Jeg trenger en enkel VHF antenneforsterker til AIS antenna mi.
2nd Trikker'n
Jeg leter etter en enkel VHF antenneforsterker til AIS antenna mi.
Det er næliggende å tenke på typen "TV FM" antenneforsterker, men disse har ofte bølgefeller for maritim VHF.
Har de det?
Jeg ser flere forsterkere hos bl a Elfa har oppgitt arbeidsområde 47 - 230 MHz og 47 - 862 MHz.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Hvorvidt du trenger filter oppdager du ETTER at du har anskaffet pre-amp. Eller for å si det sånn; hvis pre-amp uten filter gir det forventede resultat, dvs øket rekkevidde - flere stasjoner mottas, så er jo alt vel. Hvis du derimot ikke oppnår dette, så er en ikke usannsynlig årsak at andre radiosignaler forsterkes av pre-ampen og blokkerer mottageren din. Da kan et skarp, smalt filter være løsningen.
Nå har jeg bestilt meg en Garex pre-amp selv, så jeg kommer tilbake med erfaringer når jeg får prøvet den!
OK, forstått. Tror ikke jeg trenger filter fordi:
Antenna er avstemt til 162
Preampen blir AIS utgaven og avtemt til 162 den også.
Jeg opplever lite forstyrrelser på 161.975
Jeg har et relativt stort antall mottatte meldinger med feil. (Ved å decode for hånd {audioen} ser jeg at det er fra båter i Oslo havn og Drammensfjorden. Jeg ligger ugunstig til topografisk for Oslo havn og Drammensfjorden (med unntak av Svelvik) Går kanskje rett over hodet på deg.
Jeg bruker AIS Mon, og har vært i kontakt med en danske som har en egen dekoder algorithme. Han dekoder mer av audiofilene enn AIS Mon.
Men hvis ikke jeg tar i mot mer fra Oslo, tar jeg kontakt med deg og tenker på et smalt filter.
