Båtrelaterte nyheter i media. (kun linker, ingen diskusjon).
880
Kjøpte drømmebåten - som var ulovlig å bruke
Allerede da han forsøkte å melde båten inn i småbåtregisteret, noe mange forsikringsselskap krever for å forsikre båten, begynte varselklokkene å ringe.
Kamfjord ble også oppmerksom på at båten manglet CE-merking, det vil si merking som sikrer at produktene tilfredsstiller EU-krav til helse, miljø og sikkerhet. Å bruke en fritidsbåt uten CE-merke er forbudt.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Fra i går:
Elever i kano påkjørt av motorbåt
Tre 7. klassinger ble kastet i vannet da en 17-fots motorbåt kjørte rett på én kano i Vansjø torsdag. Føreren av båten skjelte først ut læreren før han satt båten i gir og kjørte videre.
Sitater:
Det som startet med en koselig skoletur i rolige omgivelser i Vansjø endte med en svært dramatisk hendelse for 12-åringene ved Melløs skole. Da de padlet tilbake til Ørehavna, oppdaget de en motorbåt som holdt høy fart til tross for begrensningen på fem knop. Så smalt det.
- Båten kjørte rett på en kano som veltet. Da vi så båten hadde han 20-30 meters sikt, men føreren holdt på med noe bak i båten og fulgte ikke med, forklarer Karianne Svenkerud som er lærer ved Melløs skole. Hun var vitne til hendelsen.
Læreren ble forskrekket av selve ulykken, men den eldre mannens oppførsel etter å ha kjørt på kanoen med elevene i, var kronen på verket.
- Føreren ga oss en kraftig skyldebøtte og skrek at jeg måtte lære ungene å padle kano. Han spurte imidlertid ikke om det gikk bra med elevene. Først hjalp han til med å få litt ustyr opp fra vannet, men da vi prøvde å få opp kanoen, forsvant han plutselig. Borte vekk var han, forklarer hun og legger til:
- Han kjeftet og smalt og jeg fikk en følelse av at vi hadde gjort noe galt. Han var brautete og oppførte seg dårlig overfor oss. Plutselig sto vi igjen alene på land, og elevene var redde, våte, opprørte og sjokkerte.
Til tross for dramatikken gikk det heldigvis bra med elevene som falt i vannet og medelevene var dyktige bidragsytere for å få gjenstander, elever og kano opp av vannet.
Kjørte båt i stor fart med 1,36 i promille
En 47 år gammel mann er anmeldt for å hindre politiet i sitt arbeid og for å unndra seg kontroll.
Sitat:
For da en politipatrulje ville ha kontakt med personene om bord i en båt som hadde kommet inn i Vågen i Stavanger i stor fart, løsnet en mann fortøyningene.
Mannen som førte båten ble tatt inn for promilleprøve, som viste en promille på 1,36, opplyser operasjonsleder Tom Henrik Knudsen til Aftenbladet.
Politiet i Nord-Trøndelag etterlyser eier av Pioner 15 som har drevet i land på Skatval.
Adressa
Brigg
Selskapene står som eiere av dyre båter, luksushytter, hester og feriehus i utlandet. Men det er aksjonærene, og deres familier, som disponerer formuesgjenstandene. Forklaringen skattemyndighetene får ved bokettersyn er som regel at eiendelene er kjøpt for å drive utleie eller næringsvirksomhet, skriver Dagens Næringsliv.
- Men vi finner hverken utgifter til markedsføring av utleieobjektene eller leieinntekter i regnskapene, sier avdelingsdirektør i Skatt Øst, Nina Schanke Funnemark.
Fører båter, hester og feriehus på selskapet
Representant for Folk i båt-bevegelsen og venn av paraplydreggen.
Nyhet fra i går:
Båt gjekk på grunn ved Vilnes
Redningsskøyta rykte ut. Politiet mistenkjer promille.
Sitater:
Politiet fekk klokka kvart på ni søndag morgon melding frå Hovudredningssentralen m ein båt som hadde gått på grunn ved Vilnes på Atløy i Askvoll kommune.
– Det var mannen som eigde og førte båten som sjølv varsla Florø Radio om problema. Han hadde fått motorproblem, og drive på land ved Vilnes, seier vakthavande i distriktet sist helg, Jan Bjarte Skrøppa ved Førde og Naustdal lensmannskontor.
Førar og eigar av båten, ein mann i byrjinga av 40-åra frå Askvoll, var ikkje om bord i båten då Redningsskøyta "Halvdan Grieg" kom til staden. Han hadde då komme seg i land med eiga hjelp.
Redningsskøyta slepte båten, ein sjark, til Askvoll. Båten skal ha fått skader i skroget, og tok inn vatn.
Politiet pågreip ut på dagen søndag båteigaren og framstilte han for blodprøvetaking.
– Vitneobservasjonar og tilhøva rundt hendinga førte til mistanke om promille. Blodprøve er teken, men det vil gå ei vekes tid før vi får svar, seier Skrøppa.
Jeg viser til nyhetsinnlegg nr. 8100 og linker her til Nrk som har mer om ulykken:
Minst to skadde i båtulykke i Florø
To personar er sende til sjukehus med ambulanse etter ei båtulykke i Brandsøysundet i Florø.
Sitat:
NRK.no har snakka med eit eigevitne til hendinga. Han fortel at ulykka var svært dramatisk:
– Den eine båten har køyrd over den andre. Det var veldig dramatisk å sjå på, seier augevitnet til NRK.no.
– Ein av dei var bevisstlaus
Etter det NRK.no kjenner er dei involverte gutar i tenåra. Fleire av dei skal ha hamna i sjøen etter ulykka.
– Den eine båten er knust, og to personar blødde kraftig frå hovudet. Den eine personen var bevisstlaus, seier vitnet.
Politioverbetjent Hans Petter Harlem seier ein av båtførarane er mistenkt for promillekøyring.
– Vi veit ikkje kva som er årsaka til ulykka. Det vil bli tatt blodprøve av ein av båtførarene. Han er mistenkt for promillekøyring, seier Harlem.
