Båtrelaterte nyheter i media. (kun linker, ingen diskusjon).
880
6 reddet etter brann om bord på 58' Princess utenfor Sør-England
Trist syn ....
og brant helt ned da tankene var fulle. Båten var helt ny-oppusset med nye trekk, nye tepper og oppdatert elektronikk. Dette var første turen etter oppussingen....
Share on other sites
1 person savnet, og 2 personer reddet, etter at 38' katamaran kullseilte ved Bermuda
Søk etter skipperen gitt opp. Dramatisk redningsaksjon under meget krevende sjøforhold. Uten EPIRB ville ingen overlevd.
Katamaranen som kullseilte i Atlanterhavet var av fabrikat LAGOON. Den var på vei fra verftet i Frankrike til USA. Den omkomne skipperen hadde gjennomført flere slike turer tidligere, noe som framkommer på hans hjemmeside.
Intervju med de overlevde av mannskapet fra sykesengen på Bermuda.
Redigert av Douro (see edit history)
