Båtrelaterte nyheter i media. (kun linker, ingen diskusjon).
880
Stormflo rammer Vestfold-kysten
TØNSBERG: En stormflo har i kveld rammet Vestfoldkysten. Det er ventet rekordhøy vannstand på opp mot 125 meter over normalen. På Sjøormen pågår det en privatfest hvor gjestene ikke kommer seg tørrskodd ut.
Båter i fri flyt
En sveip nedom Rosanes avdekket at store mengder at båtene i opplag sto delvis under vann. Etter hvert forsvant også veien i vannmassene. Løse båter som lå på bakkenivå, fløt fritt rundt.
Seilbåter på historisk topp
I fjor nådde salget av seilbåter en historisk topp, og importen steg med 18,9 prosent.
Vi ser at seilbåt blir stadig mer populært. Ikke minst skyldes det at det har vært satset betydelig på seilbåt fra en del importører.Men vi kan ikke utelukke at også miljø- og klimadebatten har medvirket til interessen, sier direktør Erlend Prytz i bransjeorganisasjonen NORBOAT til NTB.
Modern Gypsy sets record on Gold Rush voyage
Very slowly, out of a light mist, the big French racing yacht Gitana 13 passed under the Golden Gate Bridge on Thursday morning and into sailing history.
The Gitana 13 had just completed the fastest voyage by sail from New York to San Francisco: 43 days and 38 minutes on a 14,500-mile route that took it around Cape Horn at the tip of South America.
Politiet bygger drømmebåten
Hordalandspolitiet Politiet skal straks bestemme seg for hvem som får bygge patruljebåten som erstatter «Kjølen».
Se kravene som stilles til den nye fartsvinneren:
Toppfart på 57 knop
Politiet ønsker seg en båt med toppfart på 57 knop med fulle tanker og full :drink: bemanning. :eek:
Den flunkende nye patruljebåten skal være mellom 10-13 meter, og skal kunne gjennomføre ti timer i sjøen uten etterfylling av drivstoff. Båten skal ha eget toalettrom, og det skal være muligheter for koking om bord. :eek:
Denne båten blir sikkert Billig
Redigert av power (see edit history)
Dyrere bådpladser er helt o.k.
For sejlere er det langt vigtigere, at havnefaciliteterne er i orden og havnefogeden serviceminded.
ASSENS: - Jamen selvfølgelig skal Assens Marina sætte prisen op, så der bliver råd til at vedligeholde og istandsætte, siger Bent Damsbo.
Som bådejer og formand for Assens Sejlklub er Bent Damsbo ellers en af dem, der kommer til at betale for den prisstigning på to gange otte procent for at have sin båd liggende i Assens Marina. Prisforhøjelsen blev vedtaget på marinaens generalforsamling i søndags.
Men Bent Damsbo tror ikke, det vil drive medlemmer til andre havne eller få nye bådejere til at vælge Assens fra.
Danskenes stolthet; 397 meter "båt" med 109.000 hk og 7,6 millioner Newtonmeter dreiemoment ved 102 rpm i hovedmaskinen.
Tar 11.000 containere á 14 tonn. Evt. ca 14.000 containere med lettere snittvekt. Fart ca 26 knop!
Eugen Maersk nylig sjøsatt:
Søsterskipet Emma Maersk, et av 8 identiske :flag_da:
Publikum sviktet båtmessen
Båtutstillingen «Sjøen for alle» måtte tåle en markant nedgang i antall besøkende i år.
Arrangørene var langt fra fornøyde med besøket på årets store båtmesse på Norges Varemesses lokaler på Lillestrøm. Besøket var ned med ca 15 prosent fra i fjor.
Etter lørdag var fasiten 45.435 besøkende, sammelignet med 52.583 på samme tidspunkt i fjor. Dette utgjør en nedgang på 14 prosent. Alle dagene viste en nedgang i besøket fra i fjor.
Leverer uønskede MTBer
Umoe Mandal får levere seks avanserte missiltorpedobåter selv om Forsvaret ikke vil ha dem.
Alle de seks avanserte missiltorpedobåtene som er utviklet og bygd ved Umoe Mandal, vil være overtatt av Forsvaret i løpet av neste år.
Det er flertall på Stortinget for å fullføre prosjektet, til tross for sterk og vedvarende motstand i Forsvarets militære ledelse.
Full fart i båtsalget
Til tross for nedgang i både bolig- og hyttesalget, har båtsalget startet bra i år og er på nivå med fjoråret.
Trenden er at folk velger bobåter og seilbåter.
Båtsalget virker lite berørt av nedgangen i boligsalget og hyttesalget den siste tiden. Oppsummeringen etter årets største båtmesse, «Sjøen for alle», er godt salg til tross for publikumsnedgang.
Redigert av Douro (see edit history)
Til havs på ølbokser
En 69-årig japaner skal forsøke å seile fra Hawaii til Japan i båt laget av tomme ølbokser og drevet av bølgekraft. Han regner med å bruke to og en halv måned på sjøreisen.
Kenichi Horie testet den 9,5 meter lange katamaranbåten av resirkulert aluminium fra ølbokser ved Tsuneishi-verftet i Fukuyama i vestlige Japan i fjor vår.
Hva er vel mer naturlig enn å utnytte havets bølgekraft til en seiltur. Slik må japaneren Kenichi Horie ha tenkt da han ga seg i kast med å bygge en båt av resirkulert aluminium fra tomme ølbokser som skal drives frem av energien fra havbølgenes dønninger.
Mann funnet livløs ombord i båt
En mann ble i kveld funnet livløs om bord en båt like utenfor Grimstad.
GRIMSTAD: - Vi satte i gang en redningsaksjon etter at vi fikk melding om en savnet person, opplyser operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Arne Arnesen, til fvn.no.
Ifølge politiet dro 57-åringen ut med båten i halv ti- ti-tiden torsdag morgen for å fiske like utenfor Grimstad.
Da mannen ikke kom tilbake som avtalt ble familien bekymret og tok kontakt med politiet.
- Vi sendte ut et Sea King helikopter, redningsskøyta Odd Godager og tre andre båter i søket etter mannen, sier Arnesen.
