Båtrelaterte nyheter i media. (kun linker, ingen diskusjon).
880
Pressemelding, publisert 17.02.2009. Arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk
Det er ikke bare underordnet mannskap som står i fare for å miste jobbene, ref. nyhetsinnlegg nr. 5361. Også mellom- og toppoffiserer kan stå uten arbeid. Men det vil selvsagt ta lenger tid å skifte ut offiserene ettersom det er betydelig større krav til utdanning og kvalifikasjoner hos dem enn hos øvrige mannskapsmedlemmer.
Det var som kjent Høyres Erna Solberg som gikk i bresjen for å fjerne kravet om arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandsregistrerte skip som går mellom norske havner og på norsk sokkel, og som sådan åpnet opp for sosial dumping.
Dette er ikke en lystbåtrelatert nyhet, men den kan kanskje ha interesse for norske offiserer og mannskap som har sitt virke på bøyelastere og offshorefartøy(AHTS, PSV osv.), og som er medlemmer av baatplassen.no.
Redigert av Capitaine (see edit history)
