Båtrelaterte nyheter i media. (kun linker, ingen diskusjon).
880
To funnet på øy etter forlis i Oslofjorden
Gikk på Knappen i tett tåke
28-fots Bayliner sank i Ytre Oslofjord.
Det ble slått full alarm da en fritidsbåt sendte ut nødsiganler ved 23.45-tiden lørdag kveld.
De to om bord i Baylineren kjempet mot tett tåke, og viste ikke helt hvor de var da båten traff en øy og begynte å ta inn vann
Redigert av Treskallen (see edit history)
Alle gode ting er tre
ny mercury EFI 150 hk 3 liter, vekt kun 206 kg
ny mercury spitfire 4 blads alupropell med like bra toppfart som 3 blads
http://www.mercurymarine.com/propellers/aluminum/spitfire/
Telenor Maritim Radio legger ned Lisens Pluss
(Bergen 3. oktober 2011). Telenor Maritim Radio har besluttet å legge ned produktet Lisens Pluss fra nyttår. Selskapet ønsker å styrke samarbeidet med øvrige organisasjoner som jobber aktivt for sikkerhet til sjøs, og håper å kunne tilby en enda bedre sikkerhetspakke til våre kunder gjennom et slikt samarbeid.
http://www.maritimradio.no/index.php?pid=518
Fiskere gambler med egen sikkerhet
Så mange som 1.600 fiskebåter kan seile rundt med nødradioutstyr som ikke er godkjent etter forskriftene. I teorien er disse uten mulighet for hurtig og effektiv varsling dersom uhellet skulle være ute, går det fram av en artikkel i siste utgave av Sjøfartsdirektoratets tidsskrift Navigare.
Sjøfartsdirektoratets forskrifter for yrkesfartøyer krever at alle dekkede fartøy, samt åpne fartøy som har styrehus eller lugar, skal være utstyrt med minimum VHF-radio. Uten VHF-radio eller manglende lisens på VHF-radio, eller bemanning uten radiooperatørsertifikat, er fartøyet ikke sjødyktig. Det kan derfor bli holdt tilbake av sjøfartsmyndighetene inntil forholdet er utbedret.
Hele artikkelen kan du lese her
Ta kontakt med Lisensavdelingen i Telenor Maritim Radio på telefon 22 77 43 50 eller på mail lisensavdelingen@telenor.no for spørsmål om eller registrering av ditt nødradioutstyr.
http://www.sjofartsdir.no/upload/Publikasjoner/Navigare/Navigare%20PDF/2011/Navigare_3_2011.pdf
VHF-pensum på din iPhone
Nå er et supplement til læreboken Mayday - Pensumhefte for SRC sertifikat - tilgjengelig via Appstore. Appen er utviklet av Skagerrak Forlag i samarbeid med Telenor Maritim Radio, og inneholder korte sammendrag av kapitlene, spørsmål og svar, og lydeksempler.
Last den ned nå fra App store og test også dine kunnskaper på vår prøveeksamen app.
