Båtrelaterte nyheter i media
880
Skifte av reim til baugthruster. Båten MÅ på land.
Skru løs propell 10mm. To umbraco skruer 5 eller 6mm sitter på en flens ved Aksel. Løs disse og trekk hele akslingen ut. Om det er behov skifter du lager og simmeringer( følger med i nytt sett).
Deretter slepper du ned reim innenfra. Skyv så akselen fra utsiden inn og skru fast.(husk Lock tite)
Løsne så 2 stk 13mm boltre fra thruster innvendig slik at reim glir inn på tannhjulene. Stram så til med ca 3mm slakk på reim... Tut å kjør. Tok meg 20 min og 1500kr for løftet til Baltic 07 mod.
Ny reim med lager kostet 550kr på Best Marin
