Båtrelaterte nyheter i media
880
Nye Honda BF60 blir sikkert helt konge, og en drømmemotor for de fleste skjærgårdsjeeper pga. sin lave vekt på kun 110 kg.
1000 kubikk 4-stroke med høyteknologi og ultralavt forbruk :yesnod:
http://www.hondampe.com.au/docs/marine/BF60-Info-Kit.pdf
Fergetrøbbel på Krokeide - Fergen mellom Hufthamar og Krokeide fikk problemer i kveld.
Sitat:
Fergen som publikum mente hadde gått på land på Krokeide skal ifølge Tide ikke ha truffet noe på land. Den har derimot hatt en grunnberøring med en sandbanke.
Kastet på seg
– Fergen fikk problemer med fremre propell som den bruker til å bakke med. Da brukte den bakre propell, noe som fikk fergen til å kaste på seg og komme ut av kurs, sier regionssjef i Tide Sjø Hordaland, Torbjørn Havnerås. Det var dette som forårsaket et møte med sandbunnen.
Båtulykke utenfor Tvedestrand i natt: En mann alvorlig skadet - En 52 år gammel mann er sendt til Oslo med alvorlige hodeskader etter en båtulykke i natt
Sitat:
TVEDESTRAND: - Det er en 24 fots rib som har kjørt på en liten holme øst for Gjesøya utenfor Tvedestrand, opplyser operasjonsleder Kåre Grønning ved Agder politidistrikt, til fvn.no.
Politiet fikk melding om ulykken fra vitner som hørte et smell på sjøen omkring klokken 00.35 natt til mandag.
Bot for kajakkplaging - Mannen i 60-åra gjekk til angrep på kajakkpadlar. No er han pålagt bot.
Sitat:
Den kvinnelege, tyske kajakkpadlaren blei for tre veker sidan uforvarande sentrum i ein årelang krangel mellom to brødre. Mannen i 60-åra vedgår å ha kjørt nær kajakken for å skremme kvinna.
Politiet meiner mannen var borti kajakken, medan båtføraren sjølv meiner han var minst ein halv meter unna.
