Båtrelaterte nyheter i media
880
Fra i dag kan båtlappen ryke
Fyllekjører du på vannet kan du miste båtførerbeviset i inntil fem år.
Sitat:
Fritids- og småbåtloven er fra i dag endret, og dersom man tas for promillekjøring, blir straffen lik for alle.
– I praksis vil det bli sånn at politiet beslaglegger båtførerbeviset hvis du er i pliktig til å ha båtbevis, og hvis det er en eldre person som ikke har en plikt til båtbevis vil det bli ilagt et kjøreforbud på stedet, sier Trond Templen Grave, politiadvokat i Vestfold politidistrikt.
Dårlig vedlikehold fører til mange båtbranner
I fjor brant det 275 fritidsbåter her i landet, til en verdi av 50 millioner kroner. Mange av disse kunne vært unngått med bedre vedlikehold, mener If Skadeforsikring.
Sitat:
Leder for Ifs båtteam i Bergen, fagsjef Per Strandenes, sier mange båteiere har som hobby å reparere båten sin, gjerne eldre båter. Ofte fikser de selv både elektrisk- og drivstoffanlegg.
-Vi ser mye rart når det gjelder reparasjoner, og dette øker brannrisikoen, sier Strandenes. Han ber båtfolket om å la båtverksteder foreta slike reparasjoner, eller eventuelt få dem til å foreta etterkontroll.
Hmm. Det er jo også et problem at såkalte fagfolk ikke nødvendigvis utfører arbeidet fagmessig. Og kvalifikasjonene til service- og verkstedfolk på båtverksteder kan det være så som så med...
Bom fast på Strandkaien
Turistbåt hektet. Akvariebåten med mislykket redningsaksjon.
Sitater:
Kanalbåten «MS Madammen» kjørte seg fast ved Strandkaien i 12-tiden.
Full av turister hektet sightseeingbåten seg i en lekterduk. Førti minutter senere bakset fortsatt båten med å komme seg løs.
- I dag kom det plutselig sønnavind, som det ikke har blåst på et halvt år. Vinden tok tak i båten og dyttet den bakover slik at dysene på båten sugde plasten inn. Uflaks.
Vi fikk hjelp av en lettbåt som dro oss løs. Så dette gikk meget greit.
Berget båten
En 43 fots stålbåt har gått på grunn ved Kvalen i Haugesund.
Sitat:
– Det er en stålbåt med åtte personer om bord som har gått på grunn. Vi fikk innmeldingen 15.18, sier Cecilie Øversveen, som er redningsleder ved Hovedredningssentralen i Stavanger.
Videre kan hun fortelle at alle er bragt i land.
– De hadde lettbåt tilgjengelig og det kom andre mindre fartøy som fikk dem i land. Det er en privateid stålbåt på 43 fot. Ingen ble skadd under sammenstøtet, sier Øversveen.
Anmeldt for sjøpromille
Ferien startet for mange båtfolk denne helgen, og politiet var på plass for å ta hånd om promillekjørere.
Sitater:
Været var godt fredag og små og store båter i tusenvis fosset ut i Østfold-skjærgården for å ta del i naturens herligheter.
Enkelte båtførere ble svært tørste i den sterke sommervarmen, og da politiet gjennomførte kontroller fredag kveld havnet promilleførerne i saksa.
I følge Østfold politidistrikt ble to båtførere er anmeldt for promillekjøring etter en politikontroll på sjøen utenfor Hvaler og Fredrikstad natt til lørdag.
I tillegg er en båtfører anmeldt for kjøring uten gyldig båtførerbevis, og en person ble anmeldt for ulovlig bruk av vannscooter.
I løpet av den sju timer lange kontrollen ble det også gitt åtte forenklede forelegg på grunn av høy fart, manglende lanterner og flyteutstyr.
Storutrykning etter båtulykke-melding
Observasjon av en båt som gikk på et skjær, førte i natt til storutrykning.
Sitater:
KRISTIANSAND: Båten skulle angivelig ha gått på et skjær ved utgangen av Otra. Brannvesenets båt Otra, ambulanse og politi rykket raskt ut og satte i gang letingen etter båten
Alarmen gikk klokka 00.20 og knappe 20 minutter senere meldte brannvesenet at den aktuelle båten var lokalisert og at det ikke var savnede personer i vannet.
Båtfører hoppet til sjøs
Speedbåtføreren likte dårlig at kystvakten skulle kontrollere ham.
Sitat:
Klokken 21.20 lørdag kveld meldte Kystvaktskipet Tor at de hadde stoppet en speedbåtfører ved Ulsnes som gikk ut fra Stavanger havn i stor fart.
Da båten stoppet for kontroll, fremstod båtføreren som svært vanskelig og hoppet på sjøen.
Etter et kort bad ble mannen, som er 36 år, plukket opp og brakt til Tollbodkaien i Stavanger hvor han ble overlevert til politiet. Ved kontroll viste det seg at mannen blåste til 1.1 promille.
Travelt for Redningsskøyta
Redninsskøyta måtte slepe en småbåt, en seilbåt og en tråler i land etter motorproblemer og grunnstøting.
Sitat:
KOPERVIK: - Båten hadde gått tom for bensin og lå og drev utenfor Snorteland i åttetiden, forteller skipper Stig Skarshaug på redningsskøyta Bergen Kreds.
I tillegg til motorstopp utenfor Kopervik, har Redningsskøyta måtte slepe en 40-fots Bavaria seilbåt inn til land etter grunnstøting i Våravågen.
Bergen Kreds var også ute i går kveld hvor de slepte en industritråler inn til kai i Haugesund. Tråleren hadde fått trålposen i propellen og ble hentet 65 mil vest for Røver.
Fylletur med båt under Dragsundbrua
Ein liten båt kolliderte med ei mast under Dragsundbrua. Politiet har mistanke om at båtføreren hadde promille då han førte båten.
Sitater:
- Ulykka med båten kunne ha endt svært dårleg, seier operasjonsleiar Einar Rostad i Sunnmøre politidistrikt.
Ein liten båt kolliderte med ei mast med lykt på toppen rundt klokka tre natt til laurdag. Kollisjonen så kraftig at båten sank etter kort tid. To personar hamna i sjøen.
Ein av personane i båten kom seg opp av sjøen for eigen maskin. Den andre måtte ha hjelp. Hofta hans hadde fått ein kraftig trøkk. Han er lagt inn på Volda sjukehus.
- Føreren av båten var berusa. Han er no sikta for dette, seier Rostad.
Båthavari
Fikk båten trygt i havn.
Sitat:
Rogaland Radio fikk i halv 5 tiden i dag melding om at en båt hadde problemer i Førdesfjorden ved Haugesund,og bad om hjelp.
Politi og redningsskøyten fra Haugesund rykket ut og hjalp en båteier, som hadde havarert med båten, og fikk denne trygt i havn. Båten, som var en 35 fots cabincruiser, hadde fått motorstans og drev mot land.
Norske ungdommer skadet på skoleskip
To norske ungdommer skal være skadet etter fall fra et skoleskip i Sverige.
Sitat:
Det er sendt ut to båter og et helikopter fra Göteborg for å få i land de skadde, skriver SVD.se.
- De har ikke falt fra noen ekstreme høyder, sier Maria Boman fra Sjöräddningscentralen i Göteborg, til nyhetsbyrået TT.
Ungdommene var ombord på skoleskipet Mohawk da de falt ut av skipet ved 22.30-tiden søndag kveld.
Stor redningsaksjon etter savnet 26-åring
(VG Nett) Politi og frivillige søker i havneområdet i Svolvær etter en mann som sist ble sett natt til søndag.
Sitater:
«Den savnede hadde tilhold om bord i en båt som ligger ved kaia like nedenfor «Bacalao»», skriver politiet.
Frivillige bidrar i søket, sammen med mannskapet på flere båter.
Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha opplysninger i saken.
Redda etter storaksjon
To menn er berga etter ein stor redningssaksjon i fjorden utanfor Ulsteinvik i natt.
Sitater:
Politiet fekk ved halv tre-tida melding om ein båt som tok inn vatn, og heldt på å gå ned.
Ambulansehelikopteret fann båten ved Hatløya. Dei to mennene vart tatt om bord i ein båt, og deretter frakta med helikopter til sjukehus i Volda.
I følge operasjonsleiar Arild Reite ved Sunnmøre politidistrikt er det mistanke om promillekøyring, og det er tatt blodprøve.
