fanntomas Startet 18.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2009 https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25930/cimg2009.jpg Denne motoren er en BMC 1.5, 36hk, 1979modell. Hva er den blanke komponenten som sitter ved siden av kjølevannstanken(ferskvannskjølinga)?? Det er Bowman kjølesystem. Er det et luftfilter? Noen som har peiling? Sitér dette innlegget Link to post
kesoo Svart 18.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 ja det er det Sitér dette innlegget Link to post
fanntomas Svart 18.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 Vet du hvem som eventuelt selger disse? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 Tviler på om det er noe filter inni der. I så fall er det kun et stålullfilter som kan vaskes rent i diesel. Enkelt og greit, og billig også. Helt greit det. De fleste båtmotorer har ikke luftfilter, kun en innsugsdemper/flammedemper som skal hindre filler og halvstore dyr å komme inn i innsuget! Det er ikke støv på sjøen slik det er på landeveien... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
