Trekke om puter
Ariel
  • 7 måneder senere...
Hei!
Jeg har en Nidelv 24 1981 modell. Jeg kjøpte den i høst. Har derfor ikke kjørt så mye med den. Gleder meg derfor veldig til sommeren. :sailing:
Jeg lurer på om det er noen som har noe erfaring med å trekke om på de innvendige putene på en nidelv 24. Tenkte jeg skulle prøve å gjøre dette på billigst mulig måte. Er det noen der ute som evt. kunne tenke seg å ta på seg en slik jobb?? Eller om det er noen som kan tipse meg om noen som kan gjøre jobben for en grei sum. Jeg er gledelig takknemmelig for gode svar.
Hilsen en glad eier av en Nidelv 24
Skal du ha det billigt, gjør det sjøl.
Har jeg gjordt det før ? Jess - det har jeg.
Kan jeg tenke meg en sånn jobb ? Ellers takk.
Men med en vanlig symaskin, går det ganskje så greit. Ullstoff er ikke så vanskelig, hverken å sy eller brette..
Suzuki
No boat needed..
Jeg holder på med samme tingen med min Nidelv. Har snakket med diverse firmaer her i Bergen, og det svarer seg nesten å kjøpe nye stoler istedet.
Vi var derimot så heldig å komme over en møbelsnekker som skal ta våre privat.
Blir spennende å se resultatet.
Først : Gratulerer med kjekk båt. Jeg kjøpte min i sommer, så da er jeg ikke den ferskeste Nidelv 24 eieren her på forumet lenger. :rolleyes:
Min båt var nettopp trukket om da jeg overtok den, og slik jeg forstod det så var dette noe forrige eier hadde gjort selv (eller kona hans??). Jeg fikk ihvertfall med en bærepose med restestoff i samme mønster.
Og resultatet av det er jeg fornøyd med, synes det er pent jeg ihvertfall. De hadde også sydd gardiner i samme stoff. Jeg kan ikke gi noen tips om eksakt fremgangs metode, men poenget er at det er ihvertfall overkommelig å få til selv.
Dette gjelder da altså putene INNE.
Skai putene bak og på fører posisjon, er nok derimot litt verre, (og dyrere om du setter det bort) og det er vel det Outbreak sikter til tror jeg. Jeg fikk ihvertfall trukket om to små sitteputer til bøtteseter i den forrige båten , og det kostet meg den nette sum av 1800,- , men de var profilsydde da. Ordinære, relativt firkantede puter i stoff er nok langt billigere vil jeg tro (og håpe).
Lykke til.
Lykke til.
<{POST_SNAPBACK}>
De setene jeg har i førerhuset mitt, er av denne typen: art.nr 14030-12 (www.maritim.no). De prisene vi fikk oppgitt her i Bergen var dyrere enn å kjøpe nye.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
