220V/12V TV i båt
Baltic
Jeg har vært på utkikk etter et lite TV til bruk i båten. Vil helst ha muligheten for tilkobling både til 12V og 220V. Her om dagen var jeg på Elkjøp og spurte etter et lite flatskjerm TV. De kunne hjelpe meg med flatskjerm (LCD) for både 12V og 220V, men ikke med "sigarett-tenner" plugg, men med en helt annen (for meg ukjent) type...  Hos meg er "sigarett-tenner" plugg eneste mulighet for tilkobling til 12V (vanlig stikkontakt for 220V).
Hvilken løsning har dere andre valgt for å koble til 12V? Er det noen som har erfaring med flatskjerm i båt? Er det å anbefale? Er det mye lavere strømforbruk enn vanlig reise-TV? Like bra (dårlige?) bilder?
Et annet spørsmål: Er det annet støpsel for tilkobling til 220V i Sverige? Mener at jeg har "hørt" det et sted. I tilfelle, hvor får man kjøpt adapter som "mellomplugg"?  :smiley:
:crazy:Kjøpte i våres en av flatskjermene som Elkjøp har ,Orion 15' med tekst-TV ,adapter fra 220v til 12v (samt egen kabel når den brukes som PC-skjerm).Adapteren bruker jeg bare når jeg har landstrøm der jeg er.
Hadde en gammel 12v strømkabel m/'sigarettplugg' som tilhørte en gammel radio men her var pluggen inn til TV feil så det kjøpte jeg lokalt og byttet/loddet fast,alt dette får du eventuellt kjøp løst.
Min erfaring er bra,men litt blandet alt etter forholdene der man oppholder seg.TV'n er meget grei å plassere,har tung fot og passe stor,bra bilder.Det som er problemet er de lokale forholdene.Med en Triax antenne gir denne noen steder NRK, andre steder TV2 og i Bergen hvor jeg var nå på torsdag fikk jeg inn NRK,NRK2 og TV2 brukbart samtidig.Av og til hjelper det å dra ut strømkabelen fra forsterkeren til antennen.Endel tid bruker den til å stille inn stasjonene (auto-søk),for det må gjøres på hver nytt sted.
Strømforbruket har jeg ikke tenkt så mye på da jeg har godt om strøm ombord og når landstrømmen koples til lades batteriene automatisk,men jeg mener at du finner noen tall på Elkjøps internettsider under denne TV'n.
Konklusjon : Førnøyd  :cheers:
Den samme Orion kjøpte jeg fra Stavanger Seil,  for 1000 kr mindre en hva ELKJØP skulle ha.
Se levrandør spalta.
:crazy:Prisen du referer til var tidligere i vinter og ble satt ned på vårparten.
Stavanger Seil ifølge leverandør spalten kr.3799,-
Elkjøp i Måløy kr.3915,- (med prisgaranti ) tekst/PC tilkopling/
Ekspert har en som er billigere men mangler tekst/PC tilkopling etter hva jeg vet.
                       :headbang: SOLO...fremdeles fornøyd! :confused:
Du kan i Norge som i Sverige støte på bryggeanlegg som har en annen type støpselbehov enn vanlig kontakt.Denne ser litt ut som en tre-fas kontakt men inneholder kun 3 ledere. (1 fas +jord). Adapter fåes kjøpt på Claes Ohlson eller som en overgang med litt lengde ledning på Byggplast/ Maxbo på Holmen etc.
så her ser den ut........ 1-fas CEE (europakontakt!)
Bilde
den er vel snart den vanligaste på alle brygganlegg.......
stöter man på den gamle typen så har man en liten adapter som ser ut så her
Bilde
S/Y Gunga Din
Bilde
Men OBS, velg en annen variant med rett og ikke vinklet støpsel. Det kan være trangt inne i enkelte bokser på bryggen. Med 2 uttak rett over hverandre blir det problem dersom begge brukerne har vinklede støpsler
Lars H.
  • 3 år senere...
Grundig bakkenettmottaker DTR8720 (Fra Elkjøp)
Kr. 999,-
Basismottaker fra Grundig med støtte for standard og høy definisjons HDTV.
Basismottaker fra Grundig med støtte for standard og høy definisjons (HDTV) TV, 7 dagers programguide, radio, foreldrekontroll, teletext og utfyllende hjelpemenyer. Optisk S/PDIF kontakt til surround anlegget. 12 volt strømtilførsel for bruk på hytte, båt eller campingvogn (krever spesialkabel som selges separat). 1 HDMI og 1 SCART kontakt.
Hilsen fiha
