Hva er forskjell på gelcoat og top coat?
JoachimogMalene
gelcoat er uten voks og topcoat er med.
Gelcoat vil aldri herde skikkelig
Topcoat er ofte feilaktig kalt Gelcoat
Redigert av Daffy (see edit history)
Bare hyggelig :smiley:
Oppussingsplaner?
Tja....
Har en gammel 12 fots with som har ganske mange liter med vann i skummet i dobbelbunn.
Har lyst til å kappe opp bunnen og fjerne skum,kanskje forsterke litt også,og dermed lappe det sammen igjen så det ser greit ut.
Har skjønt det er en møkkajobb,men lyst til å ta den,mest for å lære litt mer :smiley:
Mvh Joachim
Nå med båtførerbevis
Dengang jeg bygget en kano i en form (det er mange år siden nå), så brukte vi slippmiddel direkte på forma, og gelcoat på slippmiddelet. Gelcoaten herdet mot forma. Det ble utsida av kanoskroget. Deretter glassfiber og polyester i lag på lag. sluttlaget mot luft var topcoat (den med voks). Det var innsida av kanoskroget.
Redigert av 'Salt' - JanP (see edit history)
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Henger ett spørsmål på i denne tråden. Når man støper ny båt i form, bruker man da gelcoat i forma uten noe annet tilsetningsstoff, eller må man bruke herder uansett?
Er det slik at "herder" egentlig ikke er "herder", men en akselerator som gjør at herdingen går raskere?
Vil Gelcoat med herder herde i luft?
Redigert av anordahl (see edit history)
Ja man bruker herder. Herderen starter en kjemisk reaksjon som gjør at polymeren danner kryssbindinger.
Ja den vil herde i luft.
http://en.wikipedia.org/wiki/Curing_(chemistry)
M.ht Gel coat vs Top coat mente jeg at forskjellen var at topcoat er et tynt sjikt som som regel påføres etter at båten er ute av formen, med sprøyte el.l. omtrent som lakk. Eller dvs. det ER lakk.
Hiver meg på denne tråden, da jeg er sånn nogenlunde innenfor samme emne.
Holder på å fikse et hull i dekk på plastsnekka, synes det er vel kort bruksanvisning på boksen, så håper noen kan svare meg på om jeg har forstått det riktig.
Har til nå pusset ned til glassfiberen rundt hullet, feid og renset med lynol.
Har hatt på fire lag med duk og epoxy over.
har hatt på et strøk med gelcoat, som jeg, etter det jeg forstod ut av bruksanvisningen, har lagt en brødpose oppå for at det ikke skal komme luft til.
Vel og bra så langt?
Er det vanlig med mere enn ett lag gelcoat? Kan man ha flere lag?
Skal det være mere enn ett lag med topcoat? Kan jeg ha flere lag?
