Kortslutning i Yamaha 70hk etter feil batteripol kobling
norflyer
Skulle skifte batteri på min Yamaha 70 hk her sist uke. Totaks motor fra 90 tallet ....
Montøren av mororen har tydligvis ikke helt kontroll på el ombord da han har laget den posetive kabelen bli sort.. og tapet den negative med jord tape.. Den gule og grønne sorten. Problemet mitt var da jeg skulle sette på batteriet og var rimelig stresset pga, Jada det er forskjellige størrelser på polenene. Og da jeg satt i tlf samtidig jeg mont. batteriet falt det meg ikke inn at polskoen var litt trang.. Hehe
Men sikringen gikk hvertfall da jeg skulle sette på den andre polen og alt ble dødt. Koblet om polene om polene.. skiftet sikringen. Dette er den 30 amp sikriken som sitter i motoren. Det som skjer nå er at sikringen ryker.. Så det er tydeligvis en kortslutning en eller annen plass.
Noen som har vært borti dette noen gang? Fikk ett tips om at det kunne være i starteren.
Har ikke hatt tid til å søke etter feil enda. Så noen tips hadde vært fint..
Har null peiling på Yamaha, men kjenner litt til noen andre motorer...
koble ifra likeretter/spennings regulator, denne komponentene er somregel den første som ryker ved feil kobling.
Er antagelig deffekt og må byttes ( oppbrent, kortsluttet ).
Vil anta at tennings systemet er adskilt ifra resten av det elektriske systemet ( får strøm ifra egen vikling på stator ), er derfor ikke skadet.
Starter og eventuelle reler ellers fungere uansett kobling av +/- ( starter vil bare gå feil vei og ikke slå inn ).
Arne Kjetil
