Hvordan få ut mer effekt av motor (mercury blackmax 175hk)?
laeluks
En full overhaling vil kunne bringe tilbake alle 175 hestene den kom med som ny....
Er litt avhenging av sylinderenes tilstand, må måles for slitasje/urundhet/koniskhet... er de innenfor spesifikasjonene holder det med en lett honing og nye ringer ( HVIS stemplene også er innenfor spec ).
Ellers kan de borres til .015" eller .030" HVIS det IKKE er chrom sylindere, trenger da nye stempler i tillegg .
En overhaling består også av nye lager/pakninger/div tettinger/vannpumpe + service på forgassere...
Vil du gjøre litt mere skader det ikke å lette stemplene noe + full avballansering av svinghjul/svinghjul og råder ( kan også lettes noe )....
For å kanskje hente ut litt extra....
  • Bytte til TDR reed ventiler, vistnok endel bedre en Boyesen.....
  • Øke kompen litt ved å høvle toppene noen tidels mm ( rådfør deg med de som kan det )
  • Mulignes bytte eksos tuneren til en ifra 200 hk modellen ( litt mere på topp ) .
  • Bytte til et racing svinghjul, er lettere og kan gi "litt" bedre aks + mindre belastning på øvre veivlager ( OBS har du 40 A lading må det da byttes til et 16 A system ).
Arne Kjetil
Takker for svar! Dette høres ut som du har peiling på:)
Har du noen anelse om hva en slik overhaling vil komme på i kostnader?
Er det mulig å gjøre det selv?
Har null praktisk erfaring mer V6 modellene, men har da fått med meg litt...
Pris ?? vanskelig å si helt eksakt på forhånd, kommer litt annpå tingenes tilstand
Du må uansett ha følgende:
  • En god service manual ( er kanskje en gode ide å kjøpe denne først ?? )
  • Moment nøkkel
  • Paknings sett + 2 topp pakninger
  • Øvre/nedre bærelager + 2 senter bære lager
  • Topp/bunn simmringer
  • 6 sett med rådelagre ( kan muligens bruke de gamle...men er bare dumt )
  • 6 sett med X-pinne lagre ( såfremt en ikke bytter stempler kan antagelig de som sitter brukes videre, men må vurderes )
  • Skader heller ikke med 3 overhaligns kit til forgasserene
Demontering rengjøring og montering kan de fleste fint klare.... bare de har litt teknisk innsikt og orden .
Måling av blokk bør overlates til fagfolk ( har utstyr og knowhow ), samme med honing og eventuelt borring, gjelder også eventuell høvling av topper...
Kan være stor penger å spare ved å importere delene selv ifra USA, er gjerne 2 > 2,5 ganger så dyrt å kjøpe her på berget.....
En kan også spare endel på å kjøpe 3dje parts deler, er i de fleste tilfeller like gode som OEM deler.
Noen priser... ( er utsalg pris i USA ( handler mest der selv ) må lette til frakt og MVA )
  • Sett med nye OEM ringer ca $200.- ( 12 stk )
  • Paknings sett OEM $135,-
  • Topp pakning OEM $37.- ( trenger 2 )
  • Råde lager OEM $30.- ( trenger 6 stk )
  • Stempel OEM 130.- ET stk ( komplett med X-pinne og ringer )
Arne Kjetil
