"Pre ignition advance" på Evinrude/Johnson
beveren
Hei
Er det noen i Oslo området som vet hvordan jeg stiller inn dette? Har en 50hk 1987 Evinrude som nekter å gå rent på toppfart, jeg vet ikke at det er denne fortenningen men mistenker det da den har blitt stilt på uten at jeg vet hvordan man stiller på den...
Man kan gi full gass så går den rent med fullt turtall i ett minutts tid, så begynner den å harke litt og går på et lavere turtall. Innimellom skyter den fart igjen og går opp og ned mellom maks og litt under maks turtall. Er bare ved fult pådrag dette er et problem.
Er det noen som mot et lite vederlag som kunne stilt det inn for meg, eller vet noen om en marina jeg kan kjøre til vannveien som kan fikse det mens båten ligger på vannet? Gidder ikke ta opp båten igjen..
