Problemer med ekolodd i ny båt
_PiPp_
Var idag å handlet ny båt etter å ha levert Sjømannen til fornøyd kjøper på Hvaler.
Den nye båten er en 28fots stor Spjærøykrysser. I den nye båten står det et Huminbird ekkolodd med betegnelsen "Wide View". Loddet fungere utmerket og har de fleste funksjoner, men det virker som det er kjøpt i USA for det finnes kun engelsk tekst, og dybden måles i fot, farta i MPH, temp i farenheit osv..
Spørsmålålet mitt var om det går ann å levere det til forhandler og få det programmert om, eller lagt inn en form for europeisk meny, slik som de gjør på mobiltelefoner..?
takknemlig for svar.. :cheers:
Har akkurat montert samme ekkolodd som deg  :crazy:
Fant en bruksanvisning her:
http://www.humminbird.com/images/PDF/wideview.pdf
Ser ut til at du kan velge mellom mph og knop. Dybde i fot synes jeg bare er en fordel, du får jeg en finere inndeling på denne måten enn med dybden i kun hele meter. Fahrenheit vs grader så jeg i farten ikke noe om, men lek deg litt med menyene!
