Høyt oljetrykk på Yanmar
hks1
Normalt er vel problemet lavt oljetrykk, men jeg har det tidvis omvent på min Yanmar 4LH-HTE (135HK).
Når jeg gir på litt gass spretter oljetryksgiveren opp i 7-8 kg og står og blafrer. Når jeg slakker ned igjen normaliserer oljetrykket seg på ca. 3. Gir jeg rolig på igjen kan oljetrykket være fint. Har trodd at dette er en instrumetproblem men jeg ble litt mere bekymert i helgen. Etter en stund med rolig kjøreing ga jeg full fart for å blåse ren motoren. Oljetrykket så fint ut, men plutselig syntes jeg å høre en litt annen dur fra motoeren, gløttet på oljetrykksgiveren og den stod på maks. Slakket ned og oljetrykksgiveren gikk momentant ned til normal. økte deretter turtallet sakte opp til fult igjen og da holdt oljertrykket seg fint.
Er det noen som har formenign om dette er noe å uroe seg for, eller ??
Jeg har en 4LH DTE ( 165hk ) som er sånn også.
Jeg byttet giveren på verksted for et par år siden, og den også viser mye. Verkstedet sier at det ikke er noe feil...
Forrige eier av båten, så også at den i alle år hadde vært sånn.
Når jeg starter opp, så går viseren nesten helt til topp. Når jeg begynner og kjøre går den absolutt helt til topps.
Når motoren er varm, og jeg slipper den ned til tomgang, går viseren littegrann ned...
Før du begynner å skifte deler kan det være greit å finne ut om trykkindikasjoen er korrekt.
Få fatt i ett manometer som går til 10bar, manometeret må ha samme gjenger som giveren.
Skru ut giveren og skru inn manometeret.
Start opp, viser manometeret det samme som instrumentet i instrumentpanelet?
I så fall er det noe med trykkreguleringen.
Viser manometeret normalt oljetrykk?
Da kan du ta det hele med ro og eventuelt starte å lete etter feil på giver/viser/kabler.
Jeg har en gammel mekanisk oljetrykksmåler til bil som har vært meget praktisk å ha til denslags. Dette er en vanlig 52mm måler, med slange til motoren. Et par-tre forskjellige overganger, så passer den til det meste av motorer. Tar meg kun et par minutt å sjekke, og med 1 meter slange på slipper jeg å ligge over motoren for å lese den av...
  • 10 måneder senere...
Jeg har en Yanmar 77hk fra 87 som oppførere helt i tråd
med det som er skrevet her. Ved oppstart og lavt turtall
ligger oljetrykket på 4 bar. Går litt ned når motoren får
opp temperaturen. Når jeg drar motoren opp i 2000 omdreininger
står instrumentet og dirret mellom 5-6 bar. 6 bar er maks
på instrumentet. Motoren maler som en katt og jeg merker
ikke noe ulyd av noe slag. Med slike hurtige endringer mener
jeg også at dette må være instrument/måle-feil. Tenkte på
om det kunne være avleiringer i oljekretsen et sted slik
at gjennomstrømningen nesten var stoppet. Ved økning av
gjennomstrømingen vil en da kanskje kunne klare få til en
lignende adferd? Tett oljefilter?
er nok mulig måler som løper litt løpsk, på forrige båt hadde jeg en manuell måler påmontert blokk i tillegg til den på dash , da ser du lett om det er noe differanse.
Skrudd en del motorer bil og båt men aldri opplevet at pumper løper løpsk og gir mer trykk, heller motsatt. Men jeg er ikke noe orakel så kan ikke si at det ikke kan skje... men har litt tvil slik pumper er laget .
  • 11 år senere...
