Forslag til reiserute, Oslo - Kristiansand ?
Morea
Du skrev ikke hvilken båt du skal hente, men jeg entar det er motorbåten i avtaren din...
Men en slik båt ville jeg holdt meg innaskjærs, mest mulig.
Hold deg i vestre led ned Oslofjorden ned til Tønsberg og gå her gjennom Vrengensundet
mellom Nøtterøy og Tjøme. Når du går ut på vestsiden av Tjøme går du på utsiden av Svenner fyr
mot leia som går på innsiden av Jomfruland. Når denne er passert følger du kysten videre forbi
Kragerø, Portør til Risør.
Fra Risør følger du leia som tar deg på innsiden av Lyngør og Sandøya og inn Tromøysundet til Arendal.
Fra Arendal og sørvestover i leia går du på innsiden av Hestnesøya forbi Ytre Maløya ved Grimstad
og så i leia mot Homborsund. Her går du på innsiden av Homborøya og Kongsholmene og videre i leia mot Lillesand.
Utenfor Lillesand dreier du nordvest og går inn på vestsiden av Skauerøya og inn i Blindleia.
Følg Blindleia til Gamle Hellesund og videre frem til Ulvøysund.
Så krysses Kvåsefjorden over til Randesund og derfra forbi Stokken og Tømmerstø inn til Kristiansand.
Selvfølgelig er det et "hav" av fine steder underveis, men det er en annen sak jeg ikke skriver noe om her.
Studer sjøkartene nøye. Det er ganske enkelt å gå langs kysten på denne tiden. Mellom byene nedover går det på denne
tiden av året en armada av småbåter - så du følger bare "strømmen" - men som sagt, sjekk kartet hele tiden.
God tur.
Geir :seeya:
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
Vil du raskest mulig ned, eller ha det som en ferietur?
Hvis formålet er raskest mulig, hadde jeg tatt den ut Oslo-fjorden, rundet Færder og gått godt på utsiden av Stavern. (Du må uansett langt ut normalt sett.) - Krysset rett mot Arendal/ Grimstad og bunkret der. Hvis været tillater det, er det deilig å ligge "langt der ute" - da det er mindre skvalp.
Trenger du å bunkre før, er det veldig flott i mange av byene nedover. Men eksempelvis Kragerø (som er verdt å se) ligger ganske langt inne fra korteste rute.
I Lillesand må du ta et valg: Blindleia (anbefales men tar noen timer) eller korteste rute. Korteste rute er utaskjærs.
Jeg er ikke særlig godt kjent lenger sørover...
Du kan da eventuelt også bunkre på Jomfruland ved butikken/campingplassen/fergeleiet hos Åsvik. På en godværsdag er det veldig hyggelig å kjøre inn mellom Stråholmen og Jomfruland og langs Jomfruland hele veien på innsiden. På en dag med dårlig vær/sjø kan det være deilig å slappe av en halv time før det "bærer løs" igjen!
Ruten ut av Oslofjorden er nokså væravhengig. Været bestemmer også lengden av etappene. Er det pent vær og lite bølger kan du gå utaskjærs mye av veien, men det første og viktigstre veivalget tar du nord for Bolærne. Er det stille og fint kan du prøve deg videre til Færder fyr, men det beste er nok å velge indre led ved Torgersøya. Dersom det er kvelden så er det flere flotte uthavner med brygge her, en marina på Mågerø og butikker og annet i Krukehavna på Hvasser. Er det stille vær neste dag kan du jo stikke nesa ut fra Hvasser og se om det frister å gå utaskjærs. Du merker fort om det blir for mye bølger, og er vindretningen feil så er det veldig ubehagelige bølger i dette området.
Har du kommet tidlig av gårde fra Oslo kan du kommer mye lenger, men da er indre led å anbefale fordi det gir kortere vei til en en del havner å overnatte i enn om du kjører utaskjærs. Stavern og Nevlunghavn blir hhv før og etter Rakkebåene som kanskej er en av passasjene på turen hvor det er greit å vite hvor du er.
Fra Nevlunghavn eller Tvistein kan du som regel trygt sette kurs mot Stråholmen eller nordenden av Jomfruland, og nok en gang er det vær og bølger som bør bestemme om du går på innsiden eller utsiden av Jomfruland. Min egen erfaring er at detblir en hyggeligere tur med enkelte strekk innaskjærs. Kragerø pleier jeg å hoppe over på transportetapper, det blir en for lang avstikker inn fjorden. Når du kommer til Arendal kan det også være kjekt å ta indre led, og stoppe for bunkring. Er været fint rekker du sikkert til Lillesand. Også fra Arendal mot Homborsund kan indre ledanbefales. Er vindretningen feil på dette strekket kan ytre led ha litt ubehagelige bølger.
Blindleia eller ytre led fra Lillesand til Kristiansand er igjen et væravhengig valg, og et spørsmål om hvor god tid du har.
Og sørvest for Kristiansand har jeg vært så lite at jeg overlater til andrå å gi råd om havner.
