Atlantic35 Startet 23.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2009 (redigert) Hei, Da har vi endelig-for ungdommene- fått handlet en flott Arimar 360(12fot). Da er bare neste utfordring- hvordan sleper man en slik RIB sikkert etter båten feks fra Vestfold til sv.kysten? Noen som har noen råd tips? Jeg har ikke davider, båten veier ca 120-30kg. Sleper man med lang line(hvor lang)? med strekkfisk? Festet i en Y på SB ogBB på akterspeilet? Motoren vippet opp? Einarg Redigert 23.Juni.2009 av Atlantic35 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 23.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2009 (redigert) Kommer an på hvor fort du kjører I 15 knop eller mer ville jeg brukt et langt slep - 50 meter burde holde. Strekkfisker kan du bruke også - eller så henger du en kulefender mitt på slepet. Motoren vippet opp - sikret med en stropp slik at den ikke faller ned om jolla skulle hoppe. Om du trenger ett eller to kryssholt avhenger av hvor sterke kryssholtene dine er. Vør svært nøye med å passe på tauet når du slakker av. Det er veldig fort gjort å gå et slikt tau i propellene. Redigert 23.Juni.2009 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
litt peiling Svart 23.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2009 Legg "lettbåten med oppvippet motor i mellom 2 og 3 bølge bak båten". Du må bruke "Y" alltså festet til SB og BB, viss ikke vil båten mest sannsynelig dra til den siden du har taufestet. Og ja.... pass på å stramme inn tauet når dere slakker av eller skal stoppe, les! tau i propellen Pass også på å sikkre motor godt! Sitér dette innlegget Link to post
Atlantic35 Svart 23.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2009 50 m virket langt? Mellom 2-3 bølge, skal den ligge "oppoverbølgen" eller "nedoverbølgen". Mye tyngre oppover.... Billeliten- hvordan tenkte du med kule midt på? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 23.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2009 Strekkfisker kan du bruke også Hæh? Hvilken funksjon skulle den ha? Sitér dette innlegget Link to post
jandrea Svart 23.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2009 Lag en "Y" på slepetauet i enden mot jolla også så går den mere stabilt rett frem. Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
Bitteliten Svart 23.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2009 strekkfiskene kan dempe det værste rykket om man går i tung sjø. Det avhenger av hvor solide festene er. Myk gunni bør nok brukes En fender kan bindes midt på slepetauet også. Funksjonen er både å hindre rykk ved at slepetauet tynges noe ned. Har ikke testet selv - bare sett andre bruke det. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 23.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2009 Strekkfisker benyttes til å holde riggen stram. Jeg ville brukt en rykkdemper istedet. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 23.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2009 (redigert) Forstår ditt HÆ nå Beklager at jeg brukte feil navn. Jeg kaller de sorte gummigreiene også for strekkfisker - men det er vel rykkdempere eller avlastere det er. De mest praktiske jeg har ombord er disse: Redigert 23.Juni.2009 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 23.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2009 Og "en sånn Y" er vel en hanefot i denne sammenhengen? Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 23.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2009 Om du sleper med to tau i kryss vingler jolla mye mindre.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
