Hvordan slepe sikkert en Arimar 360 etter en Scand Atlantic?
Atlantic35
Hei,
Da har vi endelig-for ungdommene- fått handlet en flott Arimar 360(12fot).
Da er bare neste utfordring- hvordan sleper man en slik RIB sikkert etter båten feks fra Vestfold til sv.kysten?
Noen som har noen råd tips?
Jeg har ikke davider, båten veier ca 120-30kg.
Sleper man med lang line(hvor lang)? med strekkfisk?
Festet i en Y på SB ogBB på akterspeilet?
Motoren vippet opp?
Einarg
Redigert av Atlantic35 (see edit history)
Kommer an på hvor fort du kjører :smiley:
I 15 knop eller mer ville jeg brukt et langt slep - 50 meter burde holde. Strekkfisker kan du bruke også - eller så henger du en kulefender mitt på slepet.
Motoren vippet opp - sikret med en stropp slik at den ikke faller ned om jolla skulle hoppe.
Om du trenger ett eller to kryssholt avhenger av hvor sterke kryssholtene dine er.
Vør svært nøye med å passe på tauet når du slakker av. Det er veldig fort gjort å gå et slikt tau i propellene.
Legg "lettbåten med oppvippet motor i mellom 2 og 3 bølge bak båten". Du må bruke "Y" alltså festet til SB og BB, viss ikke vil båten mest sannsynelig dra til den siden du har taufestet. Og ja.... pass på å stramme inn tauet når dere slakker av eller skal stoppe, les! tau i propellen
Pass også på å sikkre motor godt!
:cool:
