hvilken selco er dette? bilder...
S.Kantun
kjøpte for noen uker siden en vasstrukken selco som skal under kniven og moderniseres/restaureres etter denne båtsesongen, ifølge forrige eier skulle være en selco 16 fra 1978, men båten har vel også et "mellomnavn"? og av en eller annen grunn tror jeg kansje den er eldre, har sett bilder av noen som ligner og er ifra midten av 60-tallet...
vekta er jeg usikker på, men str tatt i betraktning synes jeg den er dyrisk tung, kansje rundt om 500kg? ("tørr"vekt)
på merkeskilten som er nesten nedslitt står det at den tåler opp til 70hk motor, egentlig det eneste jeg klarte og lese ut ifra merkeskiltet, "15" og "151" vet jeg ikke hva er, er så slitt skilt. håper det kansje er noen som kan fortelle meg litt mer om båten... :fishing:
båten har hatt blå overdel og innside, også vært blå under vannlinja, :diving:
Redigert av Trollet_ (see edit history)
Ifølge katalogen fra 1970 så står det kortstammet motor fra 20-65 hk, men i katalogen fra 1967 så står det 20-70 hk. Så den tåler hvertfall en 70 hk ;)
Ser ut som det står ''15A'' på skiltet ditt? Jeg hadde en Selco Selspeed 15' for litt siden, den stod det ''15B'' på. Er muligens modellnummeret?
Redigert av Selco74 (see edit history)
1968 Selco Selboy, 1969 Selco Selspeed, With 365
Ser ut sm en Selco 15 ja. At den er "dyrisk tung" kan sikkert komme av at båten er skummet, og at skummet har trukket vann. Så når du skal ha båten under kniven så får du sjekke hva som befinner seg under dørken...
Enig i at det ser ut som en 15
Men ikke en Selspeed
Selco gikk vel over til Fjord på tidlig 80 tall
Mine 2 Selstar var vel i alle fall fra 1978 og 1979
Mener jeg ihvertfall har sett en slik fra 1980 også.
Jeg hevdet ikke at det var en Selspeed, Jeg mener bestemt det er en Selsport, men begge modellene er 15 fot, og da kan det være ''15A'' for Selsport og ''15B'' for Selspeed... Selco ble solgt til Fjord plast i 1970, samme som Herwa.
Dette bildet er hentet fra Selcos katalog fra 1967, Båten på bildet er Selco Selsport 15'
Selsport ja... Det kan stemme.
Lesefeil fra min side :blush: skal ikke gjenta seg :cheers:
Var det så tidlig altså...
Min mening er Selco Selsport 15', denne selco modellen er ganske lett å kjenne igjen, siden det er den største modellen med ''rund'' vindskjerm, og de andre med den typen vindskjerm er på 13 fot.
Når det gjelder alderen,så er det litt som med damer; de vil aldri bli eldre enn 30 år;) Og siden alderen ikke står på båtene, og kunnskapen om båten sikkert gikk tapt ved en tidligere eier, så er det ikke så greit å finne det ut. Men siden din båt har ''max motor: 70 hk'' vil jeg tro den er eldre enn 1970, for da var det ''max motor: 65 hk'' på samme modellen.
Henger meg på dette svaret til SELCO74.
Det er definitivt en Selco Selsport. Det er også riktig at de første modellene var godkjent for 7ohk og dette ble senere redusert til 65hk.
Det ser ut til at noen har gjort en job (god eller dårlig) med den dørken. Tipper den har vært tatt opp og sjekket vanninnholdet i skummet en gang. Det er helt klart noe du også bør gjøre, da dette skummet ikke er godt nok. Suger vann som en svamp. Var sikkert ok på 60-70 tallet, men det er LEEEENGE siden. Mye støt og slag på flat bunn pungterer celler og de suger vann. Ta det ut og reduser vekt med 100-120 kg.. :-)
Redigert av Viking. (see edit history)
Båt 1:  Uttern T55 / 115Mercury efi
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
litt artig dette egentlig... tok av motoren for noen dager siden for og overhale giret og gå over det elektriske, i samme slengen skrudde jeg av en gammel sink-anode, restene av en trimklaff, tok av alu-plata og skrapet av tre lag bunnstoff og begynte og pusse (kun speilet i først omgang) kom fort ned til orginal-coaten der jeg fant et klistremerke med stemplet produksjonsdato som lød: 01/67 :cheers: kansje greit og ha i bakhodet når man hopper bortover bølgene...
var sykt tykk orginal top-coat på båten, så da slo tanken meg at båten kansje var fin under all den andre malinga, og kansje jeg klarte og bevare den vet og pusse med et fiiiint pussepapir og rubbe-polere-vokse, men gikk fort ned til glassfiberen mange plasser og jeg måtte uansett spakkle alle gamle skruhull.
så har nå spakklet, pusset, og rullet på 4 lag top coat, for så og pusse HELT blankt og polere og vokse, monterte derretter ei 6mm aluminiumsplate som var 45cm lang og 70cm bred med 90graders bøy over speil-kanten. gikk med tre tuber Tec7. kan ta dere en bolle på at det holder til min 50hk suzuki fra 1981 :flag:
  • 8 måneder senere...
har forøvrig plagdes hele fjord-sommeren med motoren som starter, går som et uvær o ca i 1-2min, renner over i bensin, ryker og stopper, starter først etter 5-10 min og går i 1-3min osv... har skiftet flottører, flottørventiler, prøvd og justere forgasserne hit og dit men ingen forbedring, opplevde også at den ruset seg selv opp til sikkert 10 000 rpm i frigir uten at gass-spjeldet i det hele tatt var åpent, prøvde og skru av tenninga men ingen ting skjer, måtte koble inn choken for og kvele motoren...
forslag? hive motoren til helv...e og kjøpe ny? eller prøve og få tak i to nye gassere og prøve? Ideêlle hadde vel vært og få tak i en delemotor....
Jeg ville iallefall gjort alt for å unngå nytt skum da det samme problemet vil melde seg igjen.
hvis du begynner og pusse vekk alle de "uorginale" lagene med top-coat på helt oppe i hjørnet på høyre side sett bakfra på speilet vil produksjonsmånet og år komme framm hvis ikke tidligere eier har skrapet det bort, fant det iværtfall på min...
Høres ut som den drar falsk luft rundt veiv tetninger .Både under svinghjul og i bunn :sleep:
