Nedkortning av stamme på en Yamaha 25A 2-takt(25 hk) eldre modell.
kjell-arne
Hei.
Kjøpte for en tid tilbake en eldre båt medfølgende moter. Dette er en yamaha 25A, 25Hk Langstammet. Båten er 49cm bak på speilet, så den er da beregnet på kortstammet.
På denne motoren ser det ut som det er satt inn et ekstra stykke nede på stammen for å gjøre den lenger.. vet ikke om dette er tilfellet, men ser slik ut. Er det noen som kjenner til dette, og event. vet om dette kan fjernes for å få en kortere stamme ??
Dette "avstandstykket" sitter rett over undervannshuset, og er ca 15 cm. Innfestingen av dette til stammen er helt identisk med innfestingen til undervannshuset.
Kan ordne med bilder om dette er sterkt ønsket, men den sitter på båten i vannet, og er i daglig bruk :)
takker på forhand for svar :)
Kjell Arne
Heisann!
Kunne gjerne hatt et bilde for å bedømme dette;)
Trodde ikke det var et "adskilt" avstandstykke på disse, de jeg har hatt har alltid vært i et stykke.
Har selv bygget om fra lang til kort, om du kan fjerne avstandstykket må du likevel forkorte drivakselen evt. kjøpe undervannshus til kortstamme.
-Mossmann-
AOMCI
Avstands stykket kan fjernes.
Det du kan trenge i tillegg er nye pakninger, samt endrt sluttstykke for anslutning til kortstammet. Det enkleste er å kontakte Yamaha og beskrive situasjoen. Jeg tror ikke du bare kan ta bort mellomstykke å tilsutte sluttstykket uten videre
Redigert av Contraband (see edit history)
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
