svenk Startet 14.Juni.2004 Link til dette innlegget Startet 14.Juni.2004 Er det noen som har noen tips om framgangsmåte når man skal male glassfiber, evt. peke på en tråd som har tatt opp dette tidligere? Sitér dette innlegget Link to post
heira Svart 14.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2004 Hei Svenk. Det var en som lakket båten sin med en lakk fra denne leverandøren med bra resultat, enkomponent.http://www.tra-mar.no/Produkter/Page10140/body_page10140.html Mvh Heira Sitér dette innlegget 30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær Link to post
ooma Svart 14.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2004 Jeg har benyttet international både en- og tokomponent på aluminium, og kan bekrefte at det er gode produkter som er lette å få fin finish med. På glassfiber har jeg derimot ingen erfaring. Har tidligere benyttet Quick emaljelakk på glassfiber i blant annet motor-rom. Supert resultat uten tegn til sprekking. Problemet med maling av glassfiber kan være at malingen er hard (og dermed blank og fin) men glassfiberen er mykere. Ved bevegelser i glassfiberen vil derfor malingen kunne sprekke opp. Bengalac er for eksempel hardere enn Quick, og dermed mindre egnet. Jeg tror jeg på det varmeste kan anbefale toplac fra international som en-komponent alternativ eller deres to-komponent lakk om det er resultatet som teller, men vurder nøye hva du maler og hvor "dødt" dette området er i forhold til bevegelser i laminatet. Uansett bør du legge mer arbeid i grunnarbeidet enn i topp-strøket. Det er en god tommelfinger regel som svarer seg i lengden. Sitér dette innlegget Oso Link to post
Hebbe Svart 14.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2004 Maling av glassfiber er helt greit. For at jobben skal bli bra er grunnarbeidet avgjørende. Jeg slipet ned min båt utvendig med slipepapir og pussemaskin. Sår ble spaklet med epoxyspakkel og pusset... Lakkering ble foretatt med International enkomponent båtmaling som er beregnet for rulle og fordriver. Til min båt på 22 for (også Sjømann) gikk det 2,5 liter "maling". Det står mer om det på denne siden: https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1082911525 Er skroget "bra" med lite sår er det en forholdsvis liten jobb å pusse det, det er da nok med mattsliping for å få godt feste for malingen. Er det mye spakkling så skal du være "sparsom" med epoxy spakkel, dette da det blir hardt..... veldig hardt..... Foresten en helt grei jobb å gjennomføre for de fleste ville jeg tro. Resultatet synes jeg selv ble bra.... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
svenk Svart 14.Juni.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2004 Jeg har kjøpt Hempel to komponent maling/lakk som jeg skal bruke, etter grunning. Noen som kjenner til den? Den bør være veldig bra, da det koster 280.- 750ml (men det er vel ikke nødvendigvis bestandig noen sammenheng mellom pris og kvalitet! Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2004 Hvis det er snakk om en mørk farge ville jeg lagt størst vekt på UV-bestandighet. Malte en mørk-brun hardtopp for noen år siden og må si det var skuffende hvor kort tid det tok før den ble matt. Dette var med 2-komponent Internasjonal "båtlakk". Noe sier meg at en 2-komp. bil-lakk av god kvalitet vil være et bedre valg, muligens også rimeligere. .. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_J@n Svart 14.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2004 Noe sier meg at en 2-komp. bil-lakk av god kvalitet vil være et bedre valg, muligens også rimeligere. .. Billakk blir helt strøkent på båt, min tidligere jobb var som billakkerer, der hendte det at vi fikk inn båter til lakkering, det blir helt strøkent , og en meget solid flate, legg på et par lag med klarlakk på toppen får du en dybde i lakken som er bærre lækkert. om det blir billigere vet jeg ikke. Kan mulig skaffe lakk, herder,tynner, til en pen pris, men det billigste er vel og ta kontakt med et lastebillakkerings firma, der for man en meget sterk lakk (sterkere em billakk) og til en billigere penge enn det billakk koster. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 14.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2004 ....Noe sier meg at en 2-komp. bil-lakk av god kvalitet vil være et bedre valg, muligens også rimeligere.......Billakk på båt!? - Ja, ja - hvorfor ikke. Trodde i min enfold at billakk var beregnet på metall-underlag? Og at Hempel- og Internasjonal-maling inngikk et spesiellt "bonding" med glassfiberskrog / toppcoat / gelcoat?? Så feil kan man ta......... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Mr_J@n Svart 14.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2004 Trodde i min enfold at billakk var beregnet på metall-underlag He he å nei, kan nok brukes til mye ser du, dagens biler har jo veldig mye plast av ymse matrialer, så lakkprodusentene har store systemer slik at du kan lakke det meste med billakk, har selv lakkert et par joggesko i perlemor lakk, tøfft Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2004 Corvette (glassfiber-karrosseri) er lakkert med "vanlig lakk. Som andre har nevnt er det grunnarbeidet som teller. Spes. viktig er det å bruke en sparkel som ikke synker over tid, Biltema er ikke førstevalget her.. Samt en grunning som isolerer sparkelen fullstendig fra lakken. Epoxysparkel ville jeg ikke brukt, den er "steinhard" ift polyester, og en amatør vil få problemer med slipe-jobben. (groper i overgangen mellom sparkel og skrog) Sitér dette innlegget Link to post
