suzuki 150hk 2008 - "check engine"
broderaron
Jeg hadde samme problem på min suzuki 90, 05 modell. Alarm, og det gikk ikke å starte motor (ikke innslag)
Det var en sikring i motor som var gåen (står under et deksel, nede på venstre side av motor).
Fikk kopi av verkstedhåndboka på merkeverksted i Molde.
Sikringen var "original suzuki" så den måtte bestilles, men ingen problemer etter at den var skiftet.
  • 2 uker senere...
  • 3 år senere...
Hei motor !
Har akkurat kjøpt meg båt med 2008 mod Suzuki DF140 som har gått ca 115 t. Har etter noen få turer oppdaget at min motor også gir fra seg en slags litt høyfrekvent "gneldre-lyd" på tomgang (opp til ca 900-1000), men at det kun oppstår på varm motor.
Når den har stått en stund er lyden borte i en 8-10 min med dorging og så begynner det å gneldre baki der igjen. Noen som fant ut hva det er som forårsaker dette ?
