Ulyder Bravo 3
Lady Jane
Følgende opplevde jeg igår.
Positivt:Motor (Mercruiser 350 mpi) går som en klokke i neutral, selv ved topp turtall. Motorolje ok, drevolje ok, ny statmotor OK (takk til www.drev.se!)
Negativt: Ved kjøring er accelarationen dårlig, turtallet vil ikke gå over 4000 og en sliter med å komme opp i plan, det føles som der er noe motstand. Etter 2500 omdr er der mekaniske ulyder fra drev...? Etter 5 minutter er systemet så varmt at larm går og en må stoppe å kjøle ned før en kan gå stille hjem igjen. Ikke noe problemer å gå i sakte fart, ikke noe gearproblemer, men opp i turtall og der oppstår tap av kraft og ulyder...Er det manglende kjøling av drev, mekaniskt problem, gearproblem eller hva?
Noen som har tips, erfaringer? Ville jo være greit å få fikset slik nå.... :diving:
Redigert av cge (see edit history)
Om drevet har gått varmt kan det være det er et eller flere lager som er gåent.
Du må i såfall ta båten på land og først sjekke gir oljen. Eventuellt tappe av, da ser du om det kommer ut små metall partikler.
Helt sort olje og lukter brent metall, da kan det være et lager som er gåent.
Men i alle tilfelle må du demontere og finne hva som er problemet.
Det finnes drev "dusj" som kan monteres og kjøler drevet under kjøring, men det hjelper ikke om det allerede er skjedd en skade.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
