Hjelp til forgasserproblem på eldre 4syl Mercury 50hk
Steffen
tror denne skal henge under flotøren slik tegning viser, tror også at det er en eller annen klips patent på blikket slik at den henger på flotøren.
Det er som en slags krok på blikket ja, men finner ikke noe spor eller tegn som viser hvor den skal henge. Den andre forgasseren må man demontere fra motoren for å komme til å se hvordan det blikket ligger der.
For meg ser det ut som om at det et slags deksel som gjør slik at overflødig bensin ikke skal renne ut så lett av overløpet? :smiley:
Hvis jeg ikke tar helt feil så er det et hull ut i friluft under dekslet, er lufting for bensinkammeret ( når kammeret fylles må lufta ha en vei ut ), dekslet er for å hindre at bensinen skal skvulpe ut under gange ( kan skulpe bra når en går for full fart over bølgene.... )
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Denne forgasseren fortsetter å gi hodebry.
Hvor er det lurt å se etter brukt forgasser, evt pakninger/deler til overhaling?
Hva er problemet da ??, forgasseren på en 2-takter er så enkel å rense/overhale at det ville vært førstevalget...
Ville ikke vurdert å bytte forgasser såfremt den hadde en fysisk defekt ( hull/korrosjon/avbrukne deler ) .
Arne Kjetil
  • 2 uker senere...
