Dreamer Startet 27.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2009 Noen som har et godt råd for hvilket vaske/rensemiddel som er best å bruke ved rensing av skitne tepper ombord (tepperenser)? Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 27.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2009 Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
nahenrik Svart 27.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2009 Kanskje man kan bruke det samme middelet man bruker når man renser tepper i hjemmet.... Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 27.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2009 Ikke gjør samme tabben som meg...... Tok teppet hjem på terrassen og dynket det med vanlig vaskepulver oppløst i vann og deretter vasket jeg det med svamp og kaldt vann fra hageslangen...teppe krympet . Sitér dette innlegget Link to post
Twilight Svart 27.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2009 Har du limte tepper, eller tepper som kan tas ut av båten for rens? Om de kan tas ut ville jeg gjort det, og heller tatt den lille ekstrajobben med transport til et tepperenseri med profft utstyr. Da får du ut mer skitt enn om du bruker rensemidler/rensemaskin på tepper som er montert. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 27.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2009 (redigert) Teppene er limt fast, og har - etter skifte av motorer - fått flekker av olje etc. Redigert 27.Juni.2009 av Dreamer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knut T. Svart 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 Det eneste som fjerner oljeflekker, er vel KJEMISK VASK, som du får på bensinstasjonen. Men ikke de mest miljøvenlige, som er noe skvip! Ellers er godt lunkent vann med en god skvett SALMIAKK, utmerket til å ta andre flekker. ( Dette lærte jeg av en dame som har rengjort bruktbiler innvendig i mange mange år. Hun har funnet ut at ingen av flaskene med div. "lurium" som finnes på sprayflasker, og skal være så fantastisk, virker halvparten så godt. ) Husk god utlufting, uansett hva du bruker av dette!" Knut Sitér dette innlegget Besøk min hjemmeside Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt) Link to post
MajorAndy Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Jeg havde de løse tæpper fra båden hjemme for at rense dem i weekenden. De mindre tæpper rensede jeg med tekstilrens fra COOP. Det fungerede fint. Det store tæppe, som var meget beskidt, skyllede jeg i lunkent vand og tørrede før jeg brugte tekstilrensen. Idag var jeg så forbi båden for at sætte dem på plads igen. Og ja, det store tæppe, som havde været vådt, var krympet 1/2 - 1 cm i længden og det krævede to personer at strække det på plads igen :-S Morale: Tæpper af uld (eller hvad det er) skal ikke blive våde. De skal tør-renses enten privat eller professionelt. Men alle tæpperne blev tilfredsstillende rene og lækre! Første skridt i vårpussen er gjort! Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 (redigert) Har någon typ av Princess ganska långhårig heltäckningsmatta av skaplig kvalitet i blå färg. Vissa mattor lösa och vissa limmade. Dom limmade går inte att ta ut ur båten. För tre år sedan tvättade jag med med vanligt tvättmedel och varmt vatten plus sedan våtsug. Blev rent och snyggt men krympte precis som Major Andy skriver c:a 1%. Men det fick det vara värt att få fräscha mattor. I fjol så köpte jag en ångtvätt med våtsug från Biltema för en femhundring och tvättade nya fläckar som kommit sedan stor-tvätten. Slog lite tvättmedel på och ångade och sög sedan med våtsugaren. Fläckarna försvann ganska ok. Skall ta en vända med denna apparaten nu i samband med sjösättningen. Tyvärr vet jag inte om Biltema har kvar den i sortimentet. Redigert 17.Februar.2013 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Det er ikkje så mange som selger tepperens. Coop sin var iallefall svakere en det alkaliske eg fikk på bensinstasjonen "tidligere". Det alkaliske hadde blandingsforhold 1:50-1:20 sånn ca.., medan coop sitt var 1:10. Så hele flaska gikk med til ein fylling i rensemaskina. Ikkje økonomisk. ................ heller tatt den lille ekstrajobben med transport til et tepperenseri med profft utstyr. Da får du ut mer skitt enn om du bruker rensemidler/rensemaskin på tepper som er montert. Bruker de spesielt utstyr slike plasser? Eg vil jo tru at med litt øving så suger sikkert kona like godt som en som skal ha betalt ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
MajorAndy Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Hmm...damprenser...? Må tjekkes. Gad vide om ikke også en sådan kan bruges til fx teakdæk, kalecher eller gelcoat. Med forsigtighed? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 (redigert) Å rense hele tepper, har jeg ikke forsøkt. Men med hund ombord, og hjemme, har jeg hatt behov for å fjerne rester fra oppkast. Da skraper jeg selvfølgelig opp det jeg kan først. Så har jeg litt vann i en bøtte og spruter godt med Zalo (alle båtfolk og huseieres venn) oppi. Dette pisker jeg til jeg får masse skum. Så dypper jeg en stiv børste i skummet og skrubber raskt over flekken, før jeg tørker opp med tørkepapir. Når dette gjentas 3 - 4 ganger, er flekken vanligvis helt borte. Når det er tørt, bruker jeg støvsugeren uten munnstykke og suger opp tørre rester og flekken er helt borte. Redigert 17.Februar.2013 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
oivindg Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Har ikke renset teppet i båten ennå, men i bilen brukte jeg et konsentrat som het Chemical Guys Green Clean. Tror det er et "snilt" middel, men det er effektivt likevel. Blandes med vann i en pumpeflaske og sprayes rikelig på teppet. Så jobbes middelet ned i teppet med en kost til man er fornøyd med resultatet. Så støvsuger man med en våtstøvsuger. Deretter sprayer man med rent vann og støvsuger igjen. Dette gjentas til man synes man har fått skylt ut alt virkemiddelet. Har ikke hørt om problemer med krymping, men man bør kanskje sjekke på et lite område før man tar hele teppet. Og ikke bruke varmt vann. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
