Startproblemer Evinrude 70 HK 3 sylindre 1997/8 modell
fwaagen
Hei,
Forsøke i dag å få start på en 70 HK Evinrude fra slutten av 90 tallet uten særlig hell.
Startmotoren sveiv sakte rundt frem til vi fikk sprayet på litt startgass - da fikk vi tenning flere ganger - men meget kraftig røykutvikling - men like fullt stoppet den hver gang.
Er det noen tips å hente?
Hvordan virker feks choke/gass hendelen på OMC fjernkontrollen? Kan vi ha kjørt den sur? Kan det være gammel olje eller lignende som må "brennes bort" som er skyld i den kraftige røykutviklingen?
Er på jakt etter ting å prøve tenker jeg :-)
På forhånd takk for alle tips :-)
Mvh
--Frode
Det kan være konserveringsolje, eller annen olje for å konservere, i sylindrene.
Tenkte på dette og forsøkte å ta ut tennplugger og kninne litt, men kom ikke noe olje ut ...
Vet ikke hvor lenge motoren har stått uten å være i bruk, kan oljen ha blitt tykk og vanskelig å brenne ut?
Er det bare å fortsette å forsøke og "fyre" til en slutter og brenne olje og kommer til bensinen?
--F
Kunne sikkert vært er fordel å demonter og renset forgasserne, sjansen er stor for at det ligger igjen tørket olje på steder det ikke burde være slikt...
( bensinen har fordampes og oljen ligger igjen... vil etterhvert tørke å bli til ei seig guffe som tetter diverse dyser.. )
IKKE bruk start gass på en 2-takter, er mye bedre å bruke ei ketchup flaske med 2-takts bensin ( 2% olje i bensinen ), kan med fordel sprayes ganske rikelig igjennom forgasser og inn plugg hull, for så å dra motoren litt på starteren UTEN plugger.
Tørk god av pluggene før de settes inn igjen, spray så litt bensin inn i ALLE forgasseren og dra den på starteren, hvis den tenner vil den starte litt.....hvis den kun går når du sprayer inn bensin må nok forgasserne demonteres og renses skikkelig...
Arne Kjetil
