Hvordan koble traiax ufo, grundig mottaker ?
litt peiling
Ok var litt trøtt i går he he du har nok koblet feil på pluss og minus inn til forsterkeren.Hvis du ser på pluggen som går inn til denne skal du som oftes ha pluss i midten.tror nok du skal gå og få byttet denne da denne har vel tatt kvelden.Kan ikke tenke meg att du for noe liv i denne mere.pS Du har vel garanti på denne bare ta en spansken det :drink:
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Hei. Hvis det er UFO 100 eller 120 som du har, så skal de kunne brukes på spenninger fra 5-24V. Det du kan prøve da, er å koble ledningen fra antennen direkte til Grundig-mottakeren, og sette "AKTIV ANTENNE" til "JA" i oppsettet på Grundig'en. Antennen vil da få strøm fra dekoderen, og du trenger ikke "powerinserteren". Hvis du har et universalinstrument, så kan du sjekke at det ikke er kortslutning i kabel/pluggen til antennen.
Redigert av nab (see edit history)
Prøvde på nytt å koble idag.
1. Fra ufo ant til "IN" på power/inserter
2. Fra "midten" på power/inserter (OUT) til Ant. "IN" på grundig boksen.
3. Fra ant "OUT" på grundig boksen til "In" ant. på tv`
Power/inserter er koblet til 12v, grundig boksen og tv til 220v
Det går bra helt til ant/scart kabel kobles mellom grundig boksen og Tv`n. Da blir 12v kabelene (på power/inserter) så varme at de hadde smeltet etter noen sek. Ingen forskjell om det er aktiv antenne eller denne er koblet bort.
:headbang::headbang::headbang::confused::cryin:
Du burde få inn signal hvis du har dekning. Hensikten med splitter/powerinserter er 2 ting:
1. Gi strøm til antenneforsterkeren, det samme kan Grundigen gi (hvis du svarer Ja på aktiv antenne).
2. Dele signalet til 2 mottakere. Bare relevant hvis du har mer enn 1 TV/Dekoder.
Du får bare håpe at du ikke har ødelagt noe, en kabel skal ALDRI bli varm! Lykke til!
