Hasla 26 Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Ok var litt trøtt i går he he du har nok koblet feil på pluss og minus inn til forsterkeren.Hvis du ser på pluggen som går inn til denne skal du som oftes ha pluss i midten.tror nok du skal gå og få byttet denne da denne har vel tatt kvelden.Kan ikke tenke meg att du for noe liv i denne mere.pS Du har vel garanti på denne bare ta en spansken det Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
nab Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 (redigert) Hei. Hvis det er UFO 100 eller 120 som du har, så skal de kunne brukes på spenninger fra 5-24V. Det du kan prøve da, er å koble ledningen fra antennen direkte til Grundig-mottakeren, og sette "AKTIV ANTENNE" til "JA" i oppsettet på Grundig'en. Antennen vil da få strøm fra dekoderen, og du trenger ikke "powerinserteren". Hvis du har et universalinstrument, så kan du sjekke at det ikke er kortslutning i kabel/pluggen til antennen. Redigert 10.Juli.2009 av nab (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
litt peiling Svart 16.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 Prøvde på nytt å koble idag. 1. Fra ufo ant til "IN" på power/inserter 2. Fra "midten" på power/inserter (OUT) til Ant. "IN" på grundig boksen. 3. Fra ant "OUT" på grundig boksen til "In" ant. på tv` Power/inserter er koblet til 12v, grundig boksen og tv til 220v Det går bra helt til ant/scart kabel kobles mellom grundig boksen og Tv`n. Da blir 12v kabelene (på power/inserter) så varme at de hadde smeltet etter noen sek. Ingen forskjell om det er aktiv antenne eller denne er koblet bort. Sitér dette innlegget Link to post
nab Svart 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 (redigert) Hei. Har du prøvd å koble antennen DIREKTE på Grundig boksen (uten powerinserteren)? Prøv det, og sett samtidig antennetype til "Aktiv". NB ! Du trenger ikke koble Ant out til Tv, kun SCART. Redigert 16.Juli.2009 av nab (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
litt peiling Svart 16.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 skal prøve i morgen. Men får vi inn noe da Da er vel hele poenget borte med power/splitter`n da Har bare koblet scart til tv fra gr.boks Sitér dette innlegget Link to post
nab Svart 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2009 Du burde få inn signal hvis du har dekning. Hensikten med splitter/powerinserter er 2 ting: 1. Gi strøm til antenneforsterkeren, det samme kan Grundigen gi (hvis du svarer Ja på aktiv antenne). 2. Dele signalet til 2 mottakere. Bare relevant hvis du har mer enn 1 TV/Dekoder. Du får bare håpe at du ikke har ødelagt noe, en kabel skal ALDRI bli varm! Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
