biozide Startet 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2009 (redigert) Hvordan går det å bytte ut de orginale skruene i et yamaha 25 hk eksosdeksel på siden av blokka med syrefaste eller rustfrie skruer? Er det noen reaksjon mellom disse som ikke går? Redigert 28.Juni.2009 av biozide (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tor313 Svart 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 vil ikkje anbefale å kombinere syrefast og alu, dei sette seg vanvittig fast. men de hjelpe nok godt på med ei klyse med kobberpasta/vannfast grease på kvar skrue. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 vil ikkje anbefale å kombinere syrefast og alu, dei sette seg vanvittig fast. Hvilke skruer mener du skulle være bedre enn syrerfaste i denne forbindelsen? men de hjelpe nok godt på med ei klyse med kobberpasta...... Kan du også forklare hvorfor det skulle hjelpe å introdusere et tredje metall (kopper) i denne spenningsrekken? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
biozide Svart 28.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 (redigert) hva med aluminiumspasta ? Brukes ved risiko for elektrolytisk korrosjon eller ved nærvær av kjemikalier som reagerer med kobber. Antitreghetsmiddel. Hindrer fastbrenning og fastrusting pga. høye temperaturer. Rustbeskyttende. Tåler temp. fra -35 °C til +1100 °C. Redigert 28.Juni.2009 av biozide (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
