Fjord-duden Startet 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2009 Dynamoen oppfører seg merkelig, ved oppstart er det i underkant av 12v og nix lading. Ved turtallsøkning og når kompressor kobler inn (1600rpm) blir alt normalt, dvs 13,8v og lader som bare det. Turteller er i tillegg død helt til ladinga starter. Motor: KAD43 2004 modell m snart 600 timer Hva må skiftes, noen som har vært borti samme problemet? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 ja men detter den ned igjen til under 12 V etter du har ruset den opp? Og hvordan er det med ladelampa Sitér dette innlegget Link to post
Fjord-duden Svart 28.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 (redigert) Ladelampa er mørk = OK. Etter at lading er kommet i gang er spenning 13,5 eller mer til og med på tomgang. Turteller virker også. Redigert 28.Juni.2009 av Fjord-duden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komlo Svart 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 Heilt normalt Sitér dette innlegget Link to post
softice Svart 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 Tjek om din ladelampe er en 12V 4W. Jeg skulle op på omkring 2000 rpm for at min generator ville starte med at lade. Skiftede til en 4W pære nu starter den med at lade på 800-900 omdrejninger. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 Helt normalt gi litt gass når du starter og problemet er løst samme med min tmd 40A Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Bearded Beast Svart 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 ja slik er det med meg òg. må ruse opp littegrann for det skal begynne å lade. Men eg har bare ei lita pære av minste sort til ladelampe. Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 Jeg hadde også samme problem at dynamoen ikke ville lade. Mitt problem var dynamohjulet.Tok det av og fikk det sandblåst. Nå hopper ikke remmene mine lenger. Lader 14,4 på tomgang Husk å stramme remmene ordentlig. Viktig Sitér dette innlegget Link to post
