Trimming av Mercury 5-hester (2-takter)
Bensinsluker
Heisann :)
Har en Mercury 5-hester (2-takter) på en jolle jeg har, men problemet er at den akkurat ikke klarer å plane med 2 personer i. Motoren er 4-5 år gammel, husker ikke helt nøyaktig hvilken årsmodell... Derfor lurer jeg på om det er mulig å hente litt mer effekt ut av motoren uten særlig store kostnader og inngrep? Vil helst slippe å kjøpe ny motor...
Takk for svar!
Synd å skuffe deg, men denne motoren går nok ikke enkelt å trimme slik man kan gjøre med flere andre motorer.
Du har sikkert fått med deg at motorfabrikantene gjerne lager færre forskjellige motorblokker enn antall motorer. De sparer en del på dette og derfor ser man gjerne at 4 og 5 Hk er samme motor (dog med noen små forskjeller), 9,9 eller 10 Hk er samme som 15 Hk, 20 er samme som 25 og så videre.
Mercury 5 Hk 2-takt er produsert av Tohatsu og er nesten identisk med 4-hesteren. Derfor kan 4 hesteren relativt enkelt trimmes til 5 Hk (åpne reed-ventil nr.2 og skifte dyse i forgasser) mens 5 hesteren er det vanskeligere å få noe mer ut av.
