Tilkobling av Biltema(Bosch) dynamo
HulkHaugen
Hei
Jeg går ut fra at det er innebygget regulator på dynamoen !
Det finnes ingen - jordledning, dette overføres via bolter og motorblokk ( jordledning skal være fra batteri (-pol) til motorblokk, denne bør være på min. 50mm2
B+ er til batteriet ( denne må dim. for 70A, min. 16mm2 helst 25mm2)
D+ er til kontrollampe
W er til turtallsmåler
+ dette vet jeg ikke hva er til (kan være en sensor-inngang fra batteriet (+pol) slik at dynamoen regulerer mot direkte batterispenning, feks. lang
avstand fra dynamo til batteri, husk denne ledningen må ikke kobles direkte til batteri men via tenningslås)
se link : http://www.auto-elektrik.de/index-d.php?page=anschlussplaene
mvh Rune :flag:
Redigert av runsun (see edit history)
