E-tec 75 "lugger" ved lavt turtall
Aquapro
Hei!
Jeg har en e-tec 75 06 modell som fusker en del under kjøring.
Det gjelder kun kjøring i lav hastighet.
Fuskingen oppleves som lugging i form av at det virker som motoren holder igjen litt, for så å slippe seg løs.
Noen ganger virker det som om motoren skal stoppe også, men gjør det ikke.
Jeg har kjørt motoren veldig mye på lavt turtall pga dorging osv.
Alle tips om hva dette kan være mottas med stor takk :)
har du hatt motor på service i det siste? Kanskje plugger er montert feil.
Gapet på pluggene skal peke mot injektor +/- 90 grader.
Hvis "bøylen" på pluggen skygger for bensindusjen fusker motoren.
Motoren går veldig magert (lavt forbruk) og er følsom for dette.
Det skal være ett tusjmerke på pluggen som indikerer retning på bøylen.
