Kjede eller reim mercruiser 4,2 D-tronic 250 1999
3055
Motoren din har verken reim eller kjede, men drev som skjellvi korrekt skriver. Med drev menes ikke hekkaggregat, men drev mellom veiv og kamaksel. Derav trenger du ikke å bekymre deg for skifte av reim eller stramming av kjede.
Link til Cummins MerCruiser Diesel QSD 4.2 ES 270 med DTS: Brunswick-Motor
Som de andre har nevnt, er det drev (eller tannhjul om du vil) som er forbindelsen mellom veivaksel, dieselpumpe og kamaksel.
Jeg fant ikke noe godt bilde i farten, men her er en skisse som viser hvordan det henger sammen (her med gradskive på veivakselen for timing)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
  • 2 uker senere...
Her er registerreima på D-tronic. Skiftes ved hvert motorbytte :wink:
