ford4fun Startet 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2009 Har nå fyllt opp alle tanker på båten, (Bayliner 2850CB) men får den ikke opp i plan.. Ryker sort og vil ikke over 2000rpm... Før vi tanket fikk vi 3200rpm av 3600rpm max.... Det er 26" propeller på den nå, er disse altfor store? 33knop ved 3200rpm er max... Anbefales 24" da? Spørsmålet er da: Hvor får jeg kjappest og lettest tak i de? Er de gamle mine noe å selge? Brukt 20 timer.. Kunne få de fra Peninsular, men da tok det fort 3 uker..... Noen som kan hjelpe meg? Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Tror du bør gå ned til 22" og muligens cuppe desse . Men prøve først. Sjå her. 5000 for et sett 22" Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
ford4fun Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Genialt! Jeg ringer! Takk!! Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Gjør det. Normalt ville 24 " være greit for deg turtallsmessig men eg tenker deter en tung båt og cuppet 22" til 23 ville vert best. Men kan hende du kan bruke 22" og stoppe pådraget på 3600. Der ligger også 24 tommere til salgs på Finn.no 24" til 5000,- Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
ford4fun Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 (redigert) båten veier 4.5t uten fulle tanker, tipper ferieklar veier den litt over 5t.. Hva betyr "cuppe" ?? Og hvem gjør det? Redigert 30.Juni.2009 av ford4fun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 båten veier 4.5t uten fulle tanker, tipper ferieklar veier den litt over 5t.. Hva betyr "cuppe" ?? Og hvem gjør det? Cupping er at man vrir kanten på propellen en tanke. Eg fekk dei cuppet 1 tomme. Bedre tak i sjøen osv. Winrace fikser slikt. Tung båt for det drevet og den motoren da.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
ford4fun Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Var ikke noe problem før den blei fyllt opp egentlig, gikk greit opp da.. Drevet skal være til den motoren, merc 3Xdiesel er vel det sterkeste drevet de har? Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 gikk jo ikke greit når du ikke oppnår topp turtall. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
