groe på båten etter 2 mnd , hvordan er det mulig.
KaRsK
båten ble sist tatt opp rundt 1 mai og dette er bilde fra i går. når den sist ble tatt opp var det også litt groe, og båten ble kun spylt med høytrykk ikke totalt rengjort.
Synes uansett det er helt utrolig at det går an .. , båten får heller ikke direkte sol akter og blir brukt minimum en gang i uken.
noen gode råd?
Dør & Vindusmaling hadde fungert bedre...... Verste jeg har sett !
Redigert: Ser det samme som Enzo. Derimot har jeg forstått at du tok den opp av vannet, høytrykk spylte og satte den på vannet igjen. Hvis båten blir stående noen uker på land bør du høytrykk spyle på nytt for å få vekk oksidasjon og aktivere bunnstoffet igjen (ved bruk av selvpolerende stoff)
Det er min fars båt.
den ble vel sist bunnsmurt i fjor april \mai hvis jeg husker riktig
når den ble tatt opp 1.mai så var den kun på land i en times tid mener jeg og ble da kun trykkspylt da var det helst bare skit i vannlinje og litt på drev.
tror det var hempel hvitt bunnstoff , selvpolerende.
er helt utrolig som det har grodd ..
jeg tok ut min båt 1.mai (vi brukte samme hengeren ,så derfor hans båt ble spylt den dagen)
jeg har i dag ikke mer enn litt slim på båten.. (blått bunnstoff , ubehandlet drev) ligger faktisk med akter mot sola også..
Av det normale bunnstoffet jeg har forsøkt på båter jeg har hatt, er Seajet 033 selvpolerende sort det som har vært absolutt best. Skal man over på noe bedre enn dette er tankbåtbunnstoff det som er tingen, men den har en jævlig stygg farge.
Hvitt bunnstoff er alltid dårlig, og så blir det bedre og bedre jo mer mot sort man kommer.
Redigert av Spinnaker (see edit history)
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Jeg vet at Carboline produserer skipsmaling, mon tro om de ikke leverer bunnstoff også (Carboline er vel for øvrig produsert i på samme fabrikk/plass som Star i Drammen)
Hvitt bunnstoff er alltid dårlig, ...............
Mere enn ti års erfaring på to båter med Hempel hvitt selvpolerende bunstoff gjør at jeg tør våge påstanden at dette er feil! Jeg har ikke engang vurdert å skifte til annet produkt eller farge. Jeg har også en båt med Jotun blått selvpolerende som er meget bra, men ikke opplevd det som noe bedre faktisk.
Det er gjort tester av dette som jeg leste i et båtmagasin en gang, så det er faktisk riktig at lys farge gjør bunnstoffet dårligere. Lys er vel trolig en medvirkende årsak til dette.
Nå er det jo flere faktorer inne i bildet, hvor mye båten blir brukt, og hvor lenge den ligger på vannet, eller kanskje du ikke har båten på vannet så lenge? Eller bruker den lite?
Jeg tok opp båten min som har ligget mye stille i denne perioden, en periode på 14mnd, og jeg ble nærmest litt skuffa over at det ikke hadde grodd noe :eek: Kun litt rur på propellen, thats it. Så jeg fortsetter å sverge til Seajet 033 selvpollerende sort bunnstoff :yesnod:
Jeg snakket med en kar som har ligget på samme stedet med båten ute et helt år, og han har en "rask båt" og bruker Hempel hvitt bunnstoff. Grunnen til at vi kom i prat var at han syntes det grodde noe forferdelig på hans båt.
Jeg har som sagt bare erfaring med Hempel når det gjelder hvitt bunnstoff og i følge f.eks Seasea så er det det eneste hvite bunnstoffet som holder mål. At det holder mål er som sagt min erfaring etter mere enn ti år og på flere båter og det er dokumentasjon god nok for meg!
Jo, det viktigste er jo at du er fornøyd. Men om du skulle ønske et enda bedre resultat, så er svart bunnstoff tingen. Hempel sort for eks, er bedre en Hempel hvitt.
Grunnen til at jeg fikk rur på propellen var at den var ubehandlet. Vanligvis bruker jeg spritusj (ekte) på propellen, og det fungerer greit.
For to uker siden sjekket jeg litt for groing da sjøtemperaturen tillot bading, og fant NULL groing. Nå undersøkte jeg ikke hele bunnen på båten som var flekkbehandlet med Seajet svart bunnstoff, men der jeg sjekket fant jeg hverken rur eller slim. Også propellen var 100% fri for rur eller noe annet. Den var kun pusset blank uten bunnstoff. Båten ligger i Son i Oslofjorden og har vært i bruk jevnlig (29 overnattingsdøgn) siden tidlig i april. Jeg er kjempefornøyd!
Lars H.
Nå skal jeg etter planen på båten til mandag. Hvis været tillater skal jeg ned å sjekke propellen. Da jeg hadde båten på land var den heller begrodd. Jeg gjorde som LarsH og polerte litte grann, vi får se om det kan ha en positiv effekt.
Jeg er ikke særlig tålmodig når det gjelder denslags. Har det positiv efkt så skal jeg gjøre det bedre til neste år.
Vel vel, jeg brukte samme fremgangsmåte sist år, og da var propellen en eneste stor kladd med rur på denne tiden! Så lys, varme og antall "nymfer" av rur i sjøen, betyr nok mye. Får da en inspeksjon til helgen, kanskje propellen er full av rur da?
Lars H.
