S/Y EIMY Startet 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2009 (redigert) Hei noen som kan forklare forskjelen på nmea og seatalk signal ? Redigert 30.Juni.2009 av S/Y EIMY (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 NMEA er et serielt grensesnitt mens Seatalk er en buss-løsning. I NMEA kan det være kun en sender mens i Seatalk kan det være flere sendere samtidig. Meldingsformatet er også forskjellig. Du får kjøpt konvertere for å "oversette" mellom Seatalk og NMEA. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Hei, Det blir som å forklare forskjellen mellom en platespiller og kasettspiller. Begge er digitale kommunikasjonslinjer. Utover dette er det meste forskjellig. Både hardware og software formatet NMEA: Egne 2 tråds balanserte kommunikasjonslinjer for RX (Mottak) og TX (Transmitt), totalt 4 ledninger. Balaensert linjer gir muligheter for å trekke lengre kabler Finnes i flere utgaver både HW og softwaremessig. Det mest vanlige grensesnittet mellom maritimt utstyr. SEATALK: 2 tråds forbindelser med felles kommunikasjonlinjer i begge retninger. Finnes i 2 utgaver både HW og softwaremessig. Et rent Raymarine produkt Det finnes selvfolgelig bokser som konverterer det ene formatet til det andre Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Tja!!! Det er noe som heter NMEA 2000. Det er samme teknologi som Simnet og SeaTalk. Dersom du mener NMEA 183 så er svarene gitt ovenfor. Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 NMEA - variantene (f.eks 0183) er standardprotokoller. Dvs de eies ikke av et enkelt selskap, og alle kan fritt laste ned spesifikasjonene og lage utstyr som 'snakker' NMEA variantene. SeaTalk protokollen er 'oppfunnet' av Raytheon / RayMarine og er ikke offentlig. Dvs alle som vil bruke denne må kjøpe retten til å gjøre dette fra RayMarine, og de må også kjøpe spesifikasjonene sånn at de kan se hvordan protokollen ser ut. Så - nesten alt maritimt utstyr 'snakker' NMEA (eller kan kobles til en boks som konverterer til NMEA SeaTalk er det nesten bare RayMarine utstyr som 'snakker'. RED_ Her hagla det inn med svar gett. Sjekk tidsstemplene Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 NMEA - variantene (f.eks 0183) er standardprotokoller. Dvs de eies ikke av et enkelt selskap, og alle kan fritt laste ned spesifikasjonene og lage utstyr som 'snakker' NMEA variantene. Nei du:) NMEA tar seg også betalt for specene sine. Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Ja så sannelig. De pleide å ha en "Not for profit" utsagn på sidene sine (www.nmea.org), men dette er tatt bort. $600 for en standard er jo ikke så dyrt, men det ville være i drøyeste laget å hevde at det er trykkekostnader (ihvertfall for PDF filene ) Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Frøken Fryd Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 En god grunn til å kjøpe nmea kompatible produkter! Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 (redigert) Det fysiske laget for NMEA 183 er ikke fullt spesifisert, både single ended og differensiellt signalering brukes. Seatalk finnes i 3 (eller kanskje 4) varianter. Opprinnelig Seatalk, Setalk2 og Seatalk ng som begge er NMEA 2000 med forskjellige ustandard konnektor og Setalk HS som er Raymarine sin 100Mbit Ethernet implementasjon. Vil anbefale å satse på NMEA 2000 med standard micro-C konnektorer som kabling i båten der en har mulighet til å velge. Hvis en skal interface Simrad og Raymarine produkter bruk interfacekabler på drop kablene. Redigert 30.Juni.2009 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
