Koble batteri nr 2 til gammel hovedbryter
thomassv
Hei. Jeg har i 2 batterier i båten i dag - ett fritidsbatteri på ca 135 ah og et mindre bilbatteri som jeg kan koble til dersom fritidsbatteriet blir tømt ved et uhell (slik at jeg kan starte Yanmar'en). Ulempen med dette oppsettet er at bilbatteriet ikke blir ladet da det kun er fritidsbatteriet som er tilkoblet normalt.
Se bilder!
Nå har jeg kjøpt 2 stk tykke kabler med fester og lurer på hvordan jeg kobler bilbatteriet til hovedbryteren? Det er en ledig skrue på hovedbryteren som jeg regner med skal brukes til + (rød), men hva gjør jeg med - (sort)?
Batterier
Batterier 2
Hovedbryter forfra
Hovedbryter bakside
Jeg har også planer om å kjøpe med en inverter slik at jeg kan få ut 230v, men den må jeg vel koble rett på fritidsbatteriet.
mvh
Thomas
ja, pluss tar du til den ledige skruen bakpå bryteren. minusene kobler du sammen. som i videreføre kabelen til startbatteriet. Du kan med fordel koble til inverteren bakpå hovedstrømsbryteren. den kontakten som går til motoren. Da er du sikker på strømmen er av når du slår av og ikkje står og tapper.
Og i tilfelle tvil så skal da bryteren stå på "all" under gange for å lade begge batteria og evt slåes over til 1 eller 2 for å bare tappe ett batteri når motoren er av.
Redigert av Korsnes (see edit history)
