trenger hjelp til modifisering av askeladden. Haster!
BowFreak84
14 fots Askeladden, tipper den er fra 80 tallet.
Jeg holder på med båten, og lurer på en ting, bak på begge sider av sturommet er der 2 lukkede rom, er disse beregnet til og være flyte elementer? Jeg lurte på om det gikk ann og modifisere litt der bak slik at sturommet bli større? Har merket på bildet hvor jeg mener.
Noen som vet?
God morgen
Hadde en slik askeladden før, hvor dette var fjernet grunnet en skade.
Det førte til at båten sank med motor og det hele en regnfull helg. :nonod:
Jeg tror disse båtene skal flyte selv om de er full av vann og anbefalt motor montert.
MEN det gjør den ikke når du fjerner flyte elementene.
Så mitt råd er: Ikke ta dette vekk!
God båtsommer. :smiley:
Jeg er nok ingen ekspert på dette. Men hvis du lager selvlensende dekk, så vil jo den flyte på luften under dekket.
Men du gjør jo om på hele båten med selvlensende dekk, så du kan kanskje risikere at båten vil snu seg når/ hvis den blir full i vann?
Uansett så er det din båt og du bestemmer selv hva du gjør. :smiley:
