BowFreak84 Startet 30.Juni.2009 Del på Facebook Startet 30.Juni.2009 14 fots Askeladden, tipper den er fra 80 tallet. Jeg holder på med båten, og lurer på en ting, bak på begge sider av sturommet er der 2 lukkede rom, er disse beregnet til og være flyte elementer? Jeg lurte på om det gikk ann og modifisere litt der bak slik at sturommet bli større? Har merket på bildet hvor jeg mener. Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
blanke måne Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 God morgen Hadde en slik askeladden før, hvor dette var fjernet grunnet en skade. Det førte til at båten sank med motor og det hele en regnfull helg. Jeg tror disse båtene skal flyte selv om de er full av vann og anbefalt motor montert. MEN det gjør den ikke når du fjerner flyte elementene. Så mitt råd er: Ikke ta dette vekk! God båtsommer. Sitér dette innlegget Link to post
BowFreak84 Svart 1.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Ok, jeg tenkte det var av den grunn de var der ja. Jeg skal lage selvlensende dørk i min, det var derfor jeg lurte på å gjøre det. tror det vil gå greit da? når det er selvlensende dørk altså? Sitér dette innlegget Link to post
blanke måne Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Jeg er nok ingen ekspert på dette. Men hvis du lager selvlensende dekk, så vil jo den flyte på luften under dekket. Men du gjør jo om på hele båten med selvlensende dekk, så du kan kanskje risikere at båten vil snu seg når/ hvis den blir full i vann? Uansett så er det din båt og du bestemmer selv hva du gjør. Sitér dette innlegget Link to post
BowFreak84 Svart 1.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Ja... bare lurte på om det kanskje var noen her som hadde slik båt som det var sånn på, og en har hatt det, og hadde ikke bra erfaring med det... så... jeg avventer den modifiseringen der... Sitér dette innlegget Link to post
