Volvo Penta 151AQ med 290 drev, gear sitter fast i revers!
h3nrik
OHOI!
Har en Draco 1800DC med VP 151hk(1986 mod) (151AQ) med 290 drev. Båten går fint(sett bort i fra at den mangler 1000 rpm på topp), men har i det siste fått et lite mykt gearshift. Det rykker mao. litt i overgangen mellom revers, fri og fremover. Selve gasshåndtaket er også litt tregere, med mer markante hakk mellom de ulike gearene.
Etter 10 flotte timer på vannet, var det tid for å komme seg i havn. Flyter roooolig inn mot stallplassen, og bremser vaneligvis helt opp ved å sette i revers et sekund eller to. Denne gangen var intet unntak, men nå ville altså ikke gearet tilbake i fri.
Får startet båten i reversgearet, men vil altså ikke i hverken fri eller fremover. Kan gi gass i revers, og virker som alt er ok der.
Det er fortsatt markante hakk mellom gearene når jeg drar i spaken.
Hvor begynner jeg?
Mange takk for svar!!!
Edit: et lite glansbilde fra dagens tur.
Redigert av h3nrik (see edit history)
