h3nrik Startet 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2009 (redigert) OHOI! Har en Draco 1800DC med VP 151hk(1986 mod) (151AQ) med 290 drev. Båten går fint(sett bort i fra at den mangler 1000 rpm på topp), men har i det siste fått et lite mykt gearshift. Det rykker mao. litt i overgangen mellom revers, fri og fremover. Selve gasshåndtaket er også litt tregere, med mer markante hakk mellom de ulike gearene. Etter 10 flotte timer på vannet, var det tid for å komme seg i havn. Flyter roooolig inn mot stallplassen, og bremser vaneligvis helt opp ved å sette i revers et sekund eller to. Denne gangen var intet unntak, men nå ville altså ikke gearet tilbake i fri. Får startet båten i reversgearet, men vil altså ikke i hverken fri eller fremover. Kan gi gass i revers, og virker som alt er ok der. Det er fortsatt markante hakk mellom gearene når jeg drar i spaken. Hvor begynner jeg? Mange takk for svar!!! Edit: et lite glansbilde fra dagens tur. Redigert 1.Juli.2009 av h3nrik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Hvis du tar av geardekselet på drevet,kan du løsne gearvire, da skal du kunne sjalte giret manuelt hvis drevet er i orden,hvis spaken fortsatt sitter fast med løs vire, løsner du den fra gearspaken Tipper treg/fastsittende gearvire Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
h3nrik Svart 1.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 ahh, takker så mye!! det skal prøves så fort solen viser seg i morgen! Sitér dette innlegget Link to post
h3nrik Svart 2.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2009 Har nå funnet feilen!! Åpnet opp geardekselet og fant ut at splinten(1), er borte. Så hele "leddet" henger fritt. Har heldigvis en sånn splint(1) for hånden(tror jeg?), men er en annen spak(2) der som henger fritt. Hvilken funksjon har denne? MÅ den isåfall settes på plass?? Sitér dette innlegget Link to post
