lekkasje i pakkboksen
poot
Jammen er det mye pakkboks-saker om dagen :smiley:
Hvis du har pakkboks meg talgpakkning i forkant skal det være strammemuligheter der. Kanskje må du oså skifte talgpakkning. Har du derimot pakkboks med simmering kan det fort oppstå lekkasjer med skjev-montering av motor. Dette er info jeg fikk av Sleipner. Uansett er det ikke bra om motoren ikke er rettet opp skikkelig med tanke på slitasje på cutlesslager. Et bilde av boksen hjelper ofte for rett diagnose om det finnes stramme mulighet der.
1-2 mm er nok ikke mer enn det må være, men det er ikke slik du retter en motor. Da skal boltene mellom flensene løsnes og så benytter du søkeblad oppe, nede og på begge sider for å sjekke at klaringen er lik på alle steder.
Stramming i forbindelse med talgpakning blir jo individuelt. ta litt av gangen og se...
En annen ting, husk at pakkboks med talgpakkning SKAL lekke litt vann. 5-10 drypp pr minutt er vanlig.
nb840: Dett med "skåler mot hylsa", er det for å stabilisere akslingen ved oppretting ? (skjønte ikke helt da jeg aldri har gjort annet enn å løsne flensboltene)
