ford4fun Startet 3.Juli.2009 Del på Facebook Startet 3.Juli.2009 Fått ny 105a dynamo nå, skulle koble om fra den gamle på 55a, men så har jeg 1 ledning til overs.. Den er gul av farge. På den gamle dynamoen sto den på "EXC" i midten av dynamoen. Mens på den nye er det koblinger som følger: AC AC Pos Neg Hvor er koblingen til ladelampa? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Juli.2009 Del på Facebook Svart 3.Juli.2009 Duverden, hvilket fabrikat har du fått tak i nå da? Har du et foto fra baksiden av den nye dynamoen? Sitér dette innlegget Link to post
ford4fun Svart 3.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Juli.2009 Var det prestolite tro? Montert nå, var dårlig jording som gjorde noe trøbbel der... Fiksa litt nå, har 13.8v på tomgang, og 14.3 ved 1000rpm.. Må bare finne ut hva som trekker så mye strøm når den ikke er i bruk... Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 4.Juli.2009 Del på Facebook Svart 4.Juli.2009 Det er nok en Prestolite 8 M serie modell du har kjøpt. Disse leveres i en rekke varianter, og så vidt jeg husker ble 105 ampere modellen tatt av marinemarkedet for en god del år siden. Den modellen du har er auto excite, som betyr at den har en restmagnetisme i rotoren og lader bare den roterer med en minimums rotasjonshastighet. Derfor har den bare batteri pluss og minus. Under den sorte ledningen på regulatoren er det kuttet av en grønn ledning, og det er denne ledningen du exciterer dynamoen med om den har blitt avmagnetisert. Disse dynamoene ble levert til en rekke of road applikasjoner og kan fort brenne opp hvis de går med forlavt turtall og lader batterier. (De er ikke beregnet på dette). Statoren kan få svært kort levetid hvis ikke loddetinnet på ledningene til diodene smelter først. Diodene er montert bak frem og du ser hvor ledningene fra statoren er loddet fast med en liten rørsko. Var jeg deg ville jeg valgt 90 ampere modellen, men da må du også skifte reimmhjul på grunn av at akslingen på 105 ampere modellen ikke er standard. Steyr brukte vel 90 ampere modellen på sine tidligere motorserier, men sluttet vel fordi dynamoene brant opp. (Steyr skjevlastet statoren med noen releer koblet til AC tappene, og kunne vel til en viss grad takke seg selv for at dynamoene røk). Sitér dette innlegget Link to post
ford4fun Svart 4.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Juli.2009 Okei? Det visste jeg ikke! Blei anbefalt denne av DP Filterteknikk i Haugesund?!?!?!? De er jo Peninsular forhandlere i Norge, og burde jo sitte på såpass stor kompetanse? Det er 5 års reklamasjon og 3 års garanti på produkter kjøpt i Norge heldigvis.. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Juli.2009 Del på Facebook Svart 4.Juli.2009 Ut fra det Ole Petter skriver ville jeg funnet på noe annet. Det er heldigvis greit å finne deler til disse amrikanerene. På min GM 6,2L sitter det en 78 A bildynamo, kjøpt 12.04.2003 for kr. 1756. Jeg kjøpte en til Jeep'en 08.12.2008 kr.2098, dette er en 130 A. Begge er av merket Delco. De er ikke så dyre at det er noe særlig å ergre seg over. Sitér dette innlegget Link to post
ford4fun Svart 4.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Juli.2009 Heter for noe: Kjøpt, betalt og montert.... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Juli.2009 Del på Facebook Svart 4.Juli.2009 Naturligvis, virke'ern så er det greit. Jeg tenkte mer på hvis den brenner etter kort tid. Sitér dette innlegget Link to post
ford4fun Svart 4.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Juli.2009 Med den gamle "orginale" dynamoen hadde vi 12.8v lading ved 1000rpm.. Og det er jo strengt tatt IKKE lading? Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 4.Juli.2009 Del på Facebook Svart 4.Juli.2009 Okei? Det visste jeg ikke! Blei anbefalt denne av DP Filterteknikk i Haugesund?!?!?!?De er jo Peninsular forhandlere i Norge, og burde jo sitte på såpass stor kompetanse? Det er 5 års reklamasjon og 3 års garanti på produkter kjøpt i Norge heldigvis.. Snakket du i tillegg med Jan Vidar Vestvik på dp-Hgsd, så er jeg sikker på at du har med stor kompetanse å gjøre Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Juli.2009 Del på Facebook Svart 4.Juli.2009 Med den gamle "orginale" dynamoen hadde vi 12.8v lading ved 1000rpm.. Og det er jo strengt tatt IKKE lading? Nei, det er det ikke. Ladingen er temperaturavhengig. Jeepen lader på litt turtall rundt 14 V ved ca. 20 grader. Båtmotoren har jeg satt til 14,7. Disse verdiene er avhengig av laderegulatoren som er montert. Sitér dette innlegget Link to post
ford4fun Svart 4.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Juli.2009 Snakket du i tillegg med Jan Vidar Vestvik på dp-Hgsd Jupp, det er mannen jeg snakka med! Virket veldig seriøs, kjøpte også 82graders termostat, og den funka utrolig bra! Blei godt og varmt vann! Nei, det er det ikke. Var nede å startet den nå, virka som den starte mye lettere!! Noen som vet hvor mange amp glødepluggene er på ????? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Juli.2009 Del på Facebook Svart 4.Juli.2009 Jeg har verkstedhåndbok på motoren, men jeg tror ikke det står der. Dessuten ligger den rep.boka i båten, skal se etter hvis jeg husker det. Hos meg er startbatteriet ca. 100 AH. Det sliter ikke noe med å starte motoren. Disse motoren starter jo også meget lett. Sitér dette innlegget Link to post
ford4fun Svart 4.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Juli.2009 Disse motoren starter jo også meget lett. Vel... Er litt uenig med deg der... Den starter lett dersom man har høyt omdreiningstall på starter! Man må ha et ganske bra batteri til å starte med... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Juli.2009 Del på Facebook Svart 4.Juli.2009 Da har du muligens en utfordring et eller annet sted. Av grunner så tappet jeg startbatteriet ganske langt ned ved en anledning. Det var bare så vidt den dro over dødpunktet etter gløding, men da knallet den i gang. Der jeg trenger god futt i batteriet, er når temperaturen på motoren kun er litt over 30 grader, og glødingen ikke slår inn. Ellers så er vanlige kaldstarter slik at starteren ikke drar motoren en full omdreining før den tenner og går av seg selv. Dog er det et forhold til å ta i betraktning. Jeg har en NA-motor. Den har en noe høyere kompresjon en turbomotorene. Den høyere kompresjonen fremmer rask start. Selv om jeg ikke tror det skal ha noe vesentlig betydning. Dessuten har jeg renovert høytrykkspumpe og dyser fra en av 'supergutta' i USA, de har også levert glødepluggene. Det er en del tvilsomme produkter ute og går. Og en del tvilsomme spesialister. Jeg har hatt problemer med at flere norske foretak ikke har fått det til. Fuel Injection, som jeg har brukt, er godkjent 'rebuilder' av Standadyne. De leverte en marinepumpe, så ut som ny da jeg fikk den, for USD 915. Det var så billig, så jeg gad ikke sende den gamle pumpen i retur. Den ligger og tar opp hylleplass i garasjen. Den renoverte pumpen senket motoreffekten til 140 hk, og rpm ned til 3600. Det var etter at jeg foretok hele denne 'vælven' at motoren totalt endret karakter til å bli snill og lettstartet. Her er en bit av kommunikasjonen: "I have your injection pump packaged and ready to ship to Linden NJ USA. The total charges on your credit card are $958.15 US Dollars (945.00 for the pump plus 13.15 UPS GND Freight). The charges went through and the package will leave tomorrow October 31, 2006 and should arrive in NJ on Wed Nov 1st. I've attached a copy of the invoice and credit card reciept for your review. There will be a copy inside the box with the pump. Thank you very much, Rick". Servicen er helt perfekt. Han trengte et par- tre uker på jobben, men hadde pumpen klar etter halvannen uke. Sitér dette innlegget Link to post
