PENETRERENDE TETNINGSMASSE?????
fs
Hei, Hjelp!!!!
Jeg har et delikat lekkasjeproblem i mastefoten på min båt.
Tremasten står på stål-fundament som går fra hyttetak til kjøl. Problemet beror i at sveisene ikke er tette på stålfundamentet, slik at vann siver inn rundt søylen under dekk. Dette er vanskelig å komme til uten å demontere både mast og fundament (stor jobb)
Er det noen som kjenner til penetrerende tetningsvæsker som kan brukes.????
Jeg kan selvsagt bruke oppvarmet epoxy, men da limer jeg tremasta til stålfundamentet slik at dette senere ikke lar seg demontere.
Tetningsmassen må uansett være tyntflytende for å komme inn/frem.
Jeg har aldri prøvet det, men det skal være noe som heter Capt. Trolly eller noe sånt som jeg tror kan løse problemet ditt.  Det er sikkert andre her som kan lose deg litt videre. :cryin:
....det skal være noe som heter Capt. Trolly eller noe sånt ......
Hos Maritim får du kjøpt Captain Tolley Creeping Crack Cure, artikkelnr. 1798-00 til kr 83,-. Det står at det "tetter små usynlige lekkasjer langs vinduer o.l. Tyntflytende".
Jeg kan skrive under på at det er tyntflytende, "tynnere" enn vann. Og sprekkene skal nok være veldig små om dette stoffet skal kunne tette.  Men kanskje verd et forsøk.... :cryin:
www.maritim.no
I jobbsammenheng bruker vi mange av Omega sine produkter. Tipper deres "Omega 101" (flytende kork) vil gjøre nytten.
http://www.relekta.no/omega/Innhold/tilsetninger.htm
Har testet denne ved å stikke hull i en 1.5 l plastflaske med vann med en liten kniv. Helte umiddelbart oppi "Omega 101" og etter 2-3 sek var flaska tett igjen.
[glow=red,2,300] GeV[/glow]
Mvh
`MINA`
  • 4 uker senere...
Hei!
Sjekket selvfølgelig ikke forumets anbefalinger før jeg gikk til innkjøp av følgende penetrerende lekkasjetetter for tetting av bl.a. cabinvinduer på Coronet 27 Seafarer:
"Sudbury - Liquid Elastomeric Marine Sealant - Penetrating formula"
Håper allikevel den vil ha samme effekt som "Captain Tolley".
Er det noen som kan svare meg på om det skal være tørt når dette påføres eller om det er OK om det er litt fuktig med dette hersens bygeværet som er om dagen?
mvh
Arild
