Flojet pumpe stopper ikke
TB2855
Har eit problem med at min Flojet trykkvanspumpe ikke stopper etter at jeg har skrutt igjen kranen.
Har sjekket hele båten for lekasjer, men rørsystemet er potte tett.
Begynner å lure på om det er pumpa som er kaputt.
Noen erfaringer her?
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Flojet trykkvannpumpe har en trykkbryter innebygget. Den sitter i enden av pumpen der man kobler slanger til.
Det høres ut som den er kaputt siden du ikke har noe lekkasje. Bryteren kan justeres med en liten umbraconøkkel. Det sitter normalt et lite lokk som man kan ta av på trykkbryteren for å komme til denne justeringskruen. Du kan jo forsøke å justers bittelitt. De er veldig føslomme.
Hjelper det ikke med justering så kan trykkbryter byttes.
Er pumpen gammel?
Redigert av OLPI (see edit history)
Min Flojet VSD havarerte nylig. Pumpen gikk og gikk og ettersom trykket bygget seg opp gikk til slutt sikringen. Flojet VSD har trinnløs regulering og sensor/elektronikk er ikke reservedel, kun hele motoren og denne koster nesten det samme som ny pumpe så jeg kjøpte like godt komplett ny pumpe.
Er pumpen gammel?
Pumpen er orginal i båten dvs 11 år. Noe som jeg unnlot å skrive, var at av og til
stopper den for så å starte igjen men 3-4 sekunders intervall.
