nokia Startet 5.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2009 Har nettopp montert en yamaha F50 2001 mod, på en askeladden 16 4400 famely 85 mod men problemet er Ujevn gange på tomgang og så får jeg max turtall på 4200 omdreininger på fullt, skall ligge på mellom 5000 - 6000 har noen en ide/løsning på dette ? kjører på stander propell Sitér dette innlegget Link to post
bhanse Svart 5.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2009 Dette er vel en f50 med forgassere. Kuren for ugjevn gange, er å levere den inn til service slik at den blir stilt ordentlig. Har hatt samme motor selv, med samme "problem". Motor var som ny etter service. Det at du bare får 4200 rpm kan være at propellen har før høy stigning. Du bør sjekke hvilken stigning du har på propellen. Sitér dette innlegget Link to post
nokia Svart 6.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2009 takk for svar.....skal sjekke stigningen. Sitér dette innlegget Link to post
nokia Svart 7.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2009 HMMMM...tømte alle forgasserene for bensin i dag....alle rant det bensin av untatt den nederste der var det ikke en dråpe engang,når skruen var ute pumpet jeg masse på belgen men ingen ting kom ut,så da er det vel bare å sette den inn på verksted da eller ? Sitér dette innlegget Link to post
